2 520 läst · 10 svar
10 svar
Prisvärt teleskopstativ till laser?
Jag är på gång att köpa en Bosch GLL 2-50 laser för diverse jobb inomhus och det skulle därför vara bra med ett teleskopstativ.
Jag har hittat Bosch Green TP320 för 300 kr men tyvärr har jag inte butiken när och de flesta andra verkar ta dubbla priset.
Kanske har ni något annat att rekommendera?
· Västra Götaland
· 177 inlägg
Jag undrar också över detta, är lite trött på mitt 3-bensstativ då det händer ganska ofta att jag behöver ha den lägre än vad det går med det stativet.
Här har du GLL2-50 inkl. tak-golv stativ, väska, fäste mm. för 375 inkl frakt hem till din dörr (eller utlämningsställe)
http://www.ebay.de/itm/Bosch-Kreuzl...50-u-Koffer-/380863713306?hash=item58ad3f101a
· Stockholms Län
· 702 inlägg
Jag har TP320 med en GLL3-80 och det är bra.
Om jag behöver lasern lågt brukar jag ställa den på några brädbitar eller skruva fast den i väggen även om det går med teleskopstativet (orkar inte hämta). Utomhus använder jag magnetfäste och sätter på någon av stuprännorna.
3-bensstativet änvänder jag inte mycket, är för mycket i vägen.
Min Stanley kom med både takpinne och litet tre-bensstativ som passar till samma pinne men jag använder mest tre-bensstativet.
Jag började fundera vad det var för märken jag hade i nymålade taket och kom fram till att det var märken efter takpinnen och när jag flyttat den... Varje gång jag tryckte dit och drog bort blev det ett litet "streck" i taket...
Jag märkte samma sak (innan målning som tur var), men det löses enkelt genom att trä en strumpa på pinnen.anders07 skrev:
Det som kommer med till Stanley har bara ca. 40 cm mellan benen (sen kan man dra ut benen ytterligare ca. 40 cm) och det tycker jag fungerar på de allra flesta ställen. Det går dessutom fortare att flytta om man inte har samma takhöjd överallt istället för att hålla på justera längden på pinnen...Chiippe skrev:
