2 126 läst · 4 svar
4 svar
Prisförslag på arbete? vad kan det kosta?
Ska från central på övervåning dra ner ett uttag för trefas samt enfas till rummet under, men frågan är vad ungefär kan en sådan grej kosta? vill inte veta på öret utan ca...
det som behövs,
hålborrning genom betong samt kabelgenomföring.
ca 6 meter kabel
trefaskontakt
enfaskontakt( fyra uttag)
vadhän kan det kosta med montering?
och gärna inget gnäll, "ring din elektriker"
Utan vill veta om det kostar 2000:- 5000:- eller vad det nu kan hamna på!
Tack på förhand!
det som behövs,
ca 6 meter kabel
trefaskontakt
Tack på förhand!
E
Elinstallatören
Bannad
· jämtlands
· 899 inlägg
Elinstallatören
Bannad
- jämtlands
- 899 inlägg
förborra så det går enklare för honom kanske om han inte vil gå ut å in igen
beror på golvet hur tjockt det är tex
men de tär inte så mkt jobb ett par tusen ca..........
iaf normal tid å avstånd till ditt boende
· Västerbotten
· 3 321 inlägg
Förutsatt att det finns plats i centralen, annars blir det dyrare. Minst tre grupper, kanske fyra beroende på vad 4-vägs uttaget ska användas till
Är det värt att göra arbetet själv?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Är det lämpligt att starta dräneringsarbeten runt ett hus i Januari?
Grund & Markarbeten -
Hade ni godkänt detta arbete?
Fönster & Dörrar -
Förarbete inför bredspackling av putsvägg där det tidigare satt en tapet
Färg, Måla & Tapetsera -
Är detta en realistisk offert för markarbete?
Grund & Markarbeten
