8 105 läst · 7 svar
8k läst
7 svar
Pris hantverkare badrumsrenovering
Badrummet ca 10 kvm skall helrenoveras. Kakel och klinker från slutet på 70-talet. Under klinkers verkar det vara gjutet en betong platta ca 5-7 cm tjock (sedan är det vanlig torpargrund). Bakom kakel på väggar vet jag ej vad det är möjligen gamla gipsskivor. Misstänker fuktskador vid dusch. Troligen får delar av golv och vägg brytas upp. Vad kan arbetskostnaden bli för att anlita en hantverkare. Om jag säger 30000 kr för att göra hela jobbet och jag betalar allt material (nytt kakel, klinker, golvvärme, gipsskivor etc). Är det ett rimligt pris eller är det helt galet? När jag ändå är igång vad är rimlig tidsåtgång för att göra denna typ av jobb?
Låter lite väl billigt... min offert gick på 125 000:- fast då ingick kakel, klinker och golvvärme, men inga badrumsmöbler, porslin eller blandare...Russel skrev:Badrummet ca 10 kvm skall helrenoveras. Kakel och klinker från slutet på 70-talet. Under klinkers verkar det vara gjutet en betong platta ca 5-7 cm tjock (sedan är det vanlig torpargrund). Bakom kakel på väggar vet jag ej vad det är möjligen gamla gipsskivor. Misstänker fuktskador vid dusch. Troligen får delar av golv och vägg brytas upp. Vad kan arbetskostnaden bli för att anlita en hantverkare. Om jag säger 30000 kr för att göra hela jobbet och jag betalar allt material (nytt kakel, klinker, golvvärme, gipsskivor etc). Är det ett rimligt pris eller är det helt galet? När jag ändå är igång vad är rimlig tidsåtgång för att göra denna typ av jobb?
Jag tog inte den firman, fick en annan offert på 98 000:- tog inte den heller, slutar nog med att jag gör det mesta jobbet själv, och bara lejer bort golvvärmen och mattan på golvet (går på c:a 18000 kr inkl golvvärme och gjytning av nytt fall och matta samt rivning av gammal matta samt hyra av avfuktare) sedan kaklar och klinkrar jag själv.
Mattan läggs in för att slippa bila upp golvbrunnen (godkänt att lägga ny matta med gammal brunn (innan 91) samt att lägga klinker på (OBS endast vissa nya speciella mattor)). Vårt golv är väldigt tunt så det är svårt att bila upp brunnen utan genomslag. Samt att de är väldigt svårt att få en firma att bara byta ut brunnen (i alla fall i stockholm där jag bor)... Jag vill inte personligen stå där med ett hål ner till grannen när ordföranden i föreningen har varnat för golvet innan...
Inte billigt är det i alla fall...
Min golvyta är dessutom endast 6,5 kvm...dj__a skrev:Låter lite väl billigt... min offert gick på 125 000:- fast då ingick kakel, klinker och golvvärme, men inga badrumsmöbler, porslin eller blandare...
Jag bytte golvbrunn åt en kund inför ett badrumsbygge med liknande tunt valv.dj__a skrev:Låter lite väl billigt... min offert gick på 125 000:- fast då ingick kakel, klinker och golvvärme, men inga badrumsmöbler, porslin eller blandare...
Jag tog de säkra före de osäkra och satte in ett nytt innertak hos grannen under redan innan bilningen påbörjades.
Sagt och gjort så gick jag naturligtvis igenom golvet, 10 mm täckskikt mellan brunnsbotten och grannens tak var de.
Tycker du skall diskutera med föreningen, inte fan skall du väl vara tvungen att använda en gammal brunn i gjutjärn som kan rosta sönder när som helst bara för att huset är byggt med för tunna golv.
Föreningen kan betala ett nytt tak till grannen
Tror du kommer få svårt att få nån att lämna ett rättvist pris på alltihop.Russel skrev:Badrummet ca 10 kvm skall helrenoveras. Kakel och klinker från slutet på 70-talet. Under klinkers verkar det vara gjutet en betong platta ca 5-7 cm tjock (sedan är det vanlig torpargrund). Bakom kakel på väggar vet jag ej vad det är möjligen gamla gipsskivor. Misstänker fuktskador vid dusch. Troligen får delar av golv och vägg brytas upp. Vad kan arbetskostnaden bli för att anlita en hantverkare. Om jag säger 30000 kr för att göra hela jobbet och jag betalar allt material (nytt kakel, klinker, golvvärme, gipsskivor etc). Är det ett rimligt pris eller är det helt galet? När jag ändå är igång vad är rimlig tidsåtgång för att göra denna typ av jobb?
Kan säga att priser också skiljer sig en hel del mellan storstan och landet.
Att fuktspärra, kakla, klinka och foga ditt badrum tycker jag skulle kosta ungefär 25.000:-
Detta under förutsättning att det är en lätt sättning, med de menar jag 4 innerhörn, en dörr , ett fönster , rak sättning med 1 bård.
I priset skulle då ingå allt fuktspärrsmatriel, fix och fog.
Rivningsarbetet och eventuella fuktskadereparationer skulle i allafall inte jag ge mig på att räkna pris för.
Tidsåtgången för det jobbet jag prissatte är 6-8 dagar.
Menar du 25000:- för arbetskostnad och material?Boris73 skrev:Tror du kommer få svårt att få nån att lämna ett rättvist pris på alltihop.
Jag är som sagt var ute efter vad arbetskostnaden skulle kunna bli i mitt fall. Jag förstår att det kan vara svårt att beräkna när man inte vet hur mycket som får "brytas upp".
Jag funderar lite på om man till en hantverkare säger att du får 30000:- för att göra detta jobbet. All material kostnad står jag för. Är jag helt fel ute eller är det rimligt?
Gör jag allt själv sparar jag 30000:- jämfört om jag anlitar någon. Det blir lite lättare att tänka på detta sätt.
Ditt pris är klart rimligt vad gäller fuktspärr & plattsättning.Russel skrev:Menar du 25000:- för arbetskostnad och material?
De var de jag räknade på.
Jag räknar alltid in fuktspärrsmatriel "primer, manchetter, remsor & gummi"
, Fix (limmet) och fog "cement & mjukfog när jag räknar arbetskostnad.
Men för hela rivningen & uppbyggnad igen blir de nog väldigt svårt att få ett pris.
Ett exempel på de har jag själv varit med om:
Kunden ville ha pris på ett litet badrum med golvvärme.
Jag hade liten koll på de befintligt kaklade badrummet.
Han ville även ha på rivning och återställande i godkänt skick.
Jag gav han ett pris på 24K + m ... 30.000:- för golvärme samt plattsättning (inkluderade allt matriel utom plattorna)
De andra jobbet tyckte jag han kunde göra själv, men de tyckte inte kunden.
Sagt och gjort så utförde jag rivning och återställning, arbetet blev väldigt omfattande när reglarna var 2 tums plåt på enkelgips, ventilationstrummor fick göras om mm.
upptäcktes hål i väggen in mot köket. de var ivilket fall mkt jobb.
Slutpriset från mig blev ca 70.000:-
Med de vill jag säga att de är mkt svårt att uppskatta pris när man har väldigt lite koll på hur mkt tid som kommer gå åt
Har en platsbrunn (utan skador eller märken) så den duger gott å väl och godkänt blir det enligt GBR så jag e nöjd... (Lägenheten är från 1980). Priset är dock lite högt men om man jämför med mina andra offerter jag fick in så er det ren vinst, fick dessutom elcentralen till ett bra pris 3200:- (när jag ringde runt till elektriker skulle de ha 6000 + moms för det jobbet...)...Boris73 skrev:Jag bytte golvbrunn åt en kund inför ett badrumsbygge med liknande tunt valv.
Upptäckt fukt i bjälklag vid badrumsrenovering - hantverkare vill ta betalt för stillastående tid
Juridik -
Byggkris, kommer priserna på hantverkare falla?
Hantverkare -
Ungefärligt pris hantverkare
Hantverkare -
Rimlig prisnivå för hantverkare
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m. -
Byta ut bänkskiva. Själv eller hantverkare? Pris?
