883 läst · 2 svar
883 läst
2 svar
Pris förslag surviceutrymme
Jag har en ganska enkel fråga, vad kostar en survice utbyggnad?
Original byggnaden är en trä konstruktion. Utbyggnaden ska även den ha en trä konstruktion, förmodligen reglad stomme. Stommen kan fyllas med cellulosa isolering å invändigt kläs med spån å gips skivor, utvändigt trä panel(och alla nödvändiga luftspalter mm). Snedtak ut från huset med råspontsluckor och tak papp och beläggas med falsad zink plåt.
Grunden ska bli torpargrund med ett mellan bjälklag. En ytterdörr och tre vanliga allmoge trä fönster 1+1.
Survice utbyggnaden ska rymma,
En groventré
Ett klädförvarings rum(klädkammare)
En Tvättstuga
Ett badrum(rullstols storlek)
Ett pannrum
Badrummet ska ha plastmatta på väggar och golv, standard wc stol, dusch kabin och tvättställ å blandare till det.
Tvättstuga ska ha tvätt maskin och tork tumlare, samt tvättställ.
Groventren ska ha plastmatta och golvbrunn (ev kan grovis å tvättstuga va samma rum)
Pannrummet ska ha klinker golv, ackumulator tankar (förberedda för sol paneler) samt en ved panna (änkel model, inga digitala hokus pokus grejer) och allt tillhörande krafs rör å sirk pumpar, skorsten(ca5n), systemet ska värma radiatorer till ett ca 200kvadratmeter stort hus.
Utbyggnaden ska självklart ha el
vanlig kontakt i taket till tak lampan.
Om man förutsätter att man kan räkna bort allt snickararbete, grund läggning och måla, samt lättare VVS som montera blandare och wc stol. Även sätta plattor och vara behjälplig vid alla moment.
Rot och en tredjedel rabatt på allt det man får tag på i ett byggvaruhus, typ Beijer.
Som ni märker, inget lyx, standard variant på allt.
En groventré
En Tvättstuga
Ett pannrum
Grundstött
· Halland
· 28 358 inlägg
Du kanske skulle börja med att göra ritningar över utbyggnaden, så du vet hur stor den skall bli.
Samtidigt har du ju underlag för att söka bygglov![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men överhuvud taget är det nog lite svårt, även för dem som har kunskapen, att bedöma ett pris.
Och när du skriver
Och när du skriver
Så blir det väl i stort sett bara materialet kvar? Plus lite el förstås.
Finns det bra prisvärda parkettgolv, förslag??
Golv -
Pelletspanna, är det ett rimligt prisförslag?
Värme allmänt -
Förslag på granitkantsten till bra pris?
Trädgård allmänt -
Prisförslag för att åtgärda Ytterväggar mot mark med diffusionstät yta vid insida
Fasad -
Prisförslag åtgärda bakfall på hängränna
Fasad
