11 425 läst · 16 svar
11k läst
16 svar
pris för att dra el i 1½plans???
Normalt och normalt, vi har försökt sätta uttagen med cirka 2 meters mellanrum. Det blir mindre snubbelsladdar då...I badrummen har vi 1-2 uttag, i största sovrummet runt 10 dubbeluttag skulle jag tro. Alla används inte, men det är lättare att hitta ström när man behöver det och när man möblerar om.
Eldragning för för vår övervåning (cirka 86 m2), inklusive material, har gått på runt 20 kkr-30 kkr (närmare 30 kkr skulle jag tro, har inte summerat räkningarna, det ingår en del annat eljobb i dem också).
*EDIT* 25 uttag i ett hus på 180 m2 känns väldigt, väldigt lite. Hur många har ni där ni bor nu? Räcker de? Känns det för lite? Är de placerade på rätt ställe? Börja där och planera sedan för att det skall bli bättre i huset.
/ama
/ama
Nä! Däremot extremt allergiska mot snubbeltrådar över halva golvet...mången svordom har yttrats i tidigare boenden, blodvite har uppstått.Tomtebo skrev:
En aspekt jag just kom på är att många apparater i hemmet slukar uttag. En för tv:n, en för videon, en för DVD-spelaren, en-två för receivern, en för subwoofern, en för datorn, en för monitorn, en för datorns högtalare, en för mobilladdaren, en för...och listan kan göras hur lång som helst. Även i köket behövs många uttag: vattenkokare, espressomaskin, elvisp/stavmixer/riskokare (man vill ha minst ett ledigt i köket när man behöver vispa/mixa/koka) och jag orkar inte ens fundera på hur många till.
/ama
Detta löste vi med lysrörsarmaturer med inbyggda eluttag under väggskåpen. Sammanlagt 3 armaturer med 2 eltuttag i varje = 6 uttag, plus ett par uttag på väggen.ama skrev:
När det gäller den ursprungliga frågan om prisuppskattning skulle jag rekommendera att man tar hem en elektriker som kan göra en uppskattning och lämna en offert med "takpris".
Vi bytte till jordad el i hela huset (3 rok + hel källare), satte in nya några uttag och bytte elcentral. I beräkningen av takpriset uppskattades detta till 5 dagars arbete för två elektriker (tydligare är det lättare att dra kabel i kabelrör om man är två). Nu räckte det med en elektriker i en vecka plus att sambon stannade hemma två dagar och hjälpte till med kabeldragningen. Vi har inte fått räkningen än, men takpriset var 45k + moms (inklusive material).
Vi har 12 dubbeluttag i vårat vardagsrum!
Drog om den gamla elen tidigare var det bara 2
mvh plexi
mvh plexi
