1 396 läst · 14 svar
1k läst
14 svar
Prioordning
Jag ska flytta in i ett hus byggt 65, souterräng, platta på mark.
Huset har luft/luft och direktverkande el som uppvärmning. Vilket ju blir dyrt i längden. Så vi tänkte byta till vattenburen värme med antingen bergvärme eller luft/vattenpump.
Elen är till stor del från 65
Huset har självdragsventilation och jag tycker mig se eternitrör (fattar att man antingen ska låta vara eller renovera)
Avloppsrören i badrum/tvättstuga i källare är i gjutjärn och golvbrunnen i källaren är väldigt rostangripen. Ser ut att komma rinningar från rören ner på väggen
I matkällaren och förrådet uppmättes fukt (huset dränerades 2010 med platonmatta och har fått nytt tak)
Nu undrar jag i vilken ordning det är bäst att göra saker? Vi har kanske har 700 000 att röra oss med och tänker endast ytrenovera själva. Resten tar vi in folk för.
Vi kommer i första hand att inventera asbest i huset inför framtida renoveringar
Sedan byta uppvärmningen.
Men efter det?
Är det vettigast att fixa ventilationen först och sen källareproblemen eller tvärtom?
tacksam för hjälp
Hälsningar
Mig
Men efter det?
tacksam för hjälp
Hälsningar
Mig
Tack för svar
Så du menar
Uppvärmning/ ventilation och källare samtidigt?
För vi behöver göra elen också
Det kommer kosta
100000 för el
Källare (rivning och renovering) 300000 (utifrån att ett badrum kan kosta 150000
Uppvärmning 300000 (inkl installation av vattenburen värme och pump)
Ventilation 150000
så jag menar att vi lär prioritera (bort) något och ha det som femårsplan istället. Vad skulle ni väntat med?
hälsningar från mig igen
Så du menar
Det kommer kosta
100000 för el
Ventilation 150000
ja det är lite det jag undrar.Jonatan79 skrev:
Fukt har uppmätts i ena hörnet av källaren, över kritisk nivå enligt besiktning. Sticker i näsan när man är nere i källaren men det luktar inte mögel bara som vanligt fuktigt hus brukar göra. Gjutjärnsbrunnen och avloppsrören ser ut att kunna paja när som helst så det känns ju rätt akut ändå.
Nej, hela huset behöver inte ny el. Kök och badrum är till exempel nytt.
hej!tensiden skrev:
Mja, vi ska ta in några firmor som får avgöra och lämna offerter. Huset är byggt 65 och elen är till stor del original.
Firmorna kommer inte kunna hjälpa er med ett sådant beslut.S crissyps skrev:
För övrigt är vår mesta el från -57. Helt okej, förutom en del uttag som inte är så lämpliga att använda.
Men nog har de mer kunskap om el än vad jag har iaf? Och det sägs att el håller i 50 år. Men jag har också hört om el som hållit längre.Jag hoppas ju iaf att elfirmorna är ärliga. Till exempel ser elskåpet väldigt fräscht ut. Försäkringsbolaget verkade också ganska måna om att se över elen.tensiden skrev:
Jo, att bedöma elen ja. Men det behöver inte betyda att all el måste bytas NU. Vill bara skicka med att det kan gå fint att ta det rum för rum eller liknande beroende på förutsättningarna.S crissyps skrev:
Jag skulle nog ha prioriterat att göra en del av de smutsigaste jobben först, typ byta avloppen i källaren. Även om man spärrar av brukar damm från så stora jobba sprida sig i mer eller mindre hela huset och därför är det skönt att ha det bakom sig.
Nåt som kommer tidigt är ju också stora jobb som att ändra planlösning, dvs flytta innerväggar eller likn, om ni nu tänkt er det.
Elen skule jag vänta med och sen ta rum för rum om det inte uppenbart är stora brister i anläggningen. Det viktigaste här är att ha jordfelsbrytare (som allra minimum till uttag utomhus, i kök och badrum).
Ett tips ang fukten i källaren - för att bättra luftkvaliteten tillsvidare - ställ in en bättre luftavfuktare, det brukar göra avsevärd skillnad.
ah ok, ja en liten avfuktare har vi ju och rimliga tips i övrigt. Tusen tackD Dublin skrev:Jag skulle nog ha prioriterat att göra en del av de smutsigaste jobben först, typ byta avloppen i källaren. Även om man spärrar av brukar damm från så stora jobba sprida sig i mer eller mindre hela huset och därför är det skönt att ha det bakom sig.
Vi kommer inte ändra planlösning. Det är ett arkitektritat 60talshus , utan det är just nu väldigt tråkiga renoveringar vi måste prioritera , så som avlopp, el, ventilation och uppvärmning. Men visst kan det också vara en idé att göra lite i taget med avlopp och el skulle jag tro ☺️
