527 läst · 5 svar
527 läst
5 svar
Primo Dimmer till lågvoltshalogen?
I rummet sitter det en dimmer som är en Schneider Exxact Primo Dimmer 315W.
https://elbutik.se/product.html/exx...q60SranupSTlbyxS7DwRwKJIu6agMzwQ1YaAsNt8P8HAQ
Nu är jag inne på att skaffa taklampan Wofi Astro 16 som har sexton 20w lågvoltshalogenlampor och inbyggd transformator.
http://www.wofi.de/wofi/deckenleuch...0.html?___store=english&___from_store=default
Nu till frågan. Behöver jag byta dimmer? Är det i så fall till exempelvis en Schneider Exxact Transistordimmer 40-630w jag behöver byta? Eller har jag sånt flyt att den gamla kommer att fungera?
Tja.... 16 x 20 = 320, så nej det kommer inte funka. Om du däremot byter upp dig i dimmerstorlek går det bra. Du måste dock kolla att det inte sitter massa andra dimmers eller värmealstrande manicker där du ska montera den. Så länge du kör med halogenlampor kan du i stort sett ta vilken dimmer som helst, det kommer funka.
Moderator
· 52 011 inlägg
Det finns ju dimmers som känner av vilken typ av last det är och ställer om sig vid behov.
De flesta elektroniska transformatorer vill ha en bakkantsdimmer, vilket löses med transistor.
