Nej, behövs inte enligt en representant på företaget. Jag blir helt yr av alla olika rekommendationer, trodde det var säkert som amen i kyrkan att man lade primer såväl under flytspackel som på detsamma. Produkten i rubriken kan därtill beläggas med klinker efter 16 timmar, låter inte det väldigt lite? Detta om man flytspacklat upp till 30 mm.
Handlar om platta på mark i mitt fall, har flytspacklat 3-12 mm med primer under då vill säga.
Vad gör jag, primer eller inte innan jag lägger klinker? Representanten menade dessutom att primer var snudd på fel eftersom fogarna sades andas ungefär...
Tacksam för svar och tack på förhand!
