· Västra Götalands län
· 8 inlägg
Primer är ju en suverän vidhäftare och gör underlaget mindre sugande samt motverkar att bubblor bildas, jag hade använt primer.
Med det sagt vill jag ändå lyfta att jag själv har putsat betong i källaren utan primer, och det sitter fantastiskt bra. Förvattna innan annars.
Moderator
· 51 932 inlägg
Man får kanske skilja på primer och tätskikt. Det är två olika saker.
Primer har man för att förbättra vidhäftningen vid plattsättning. Där skall du absolut följa tillverkarens föreskrifter, tillverkaren av fix som du sätter plattorna i alltså.
Utan primer så suger underlaget för mycket vatten ur fixblandningen, så att den inte härdar ordentligt i övergången mot väggen. Det behövs vatten för den kemiska processen.
När det gäller tätskikt eller inte, så kan det vara så att du inte skall ha det på den väggen. Det skall inte vara tätskikt på väggar/golv där det finns tillskjutande fukt utifrån, som man kan misstänka att dte gör i en äldre källare. Läs reglerna hos BKR.se.
Skall du göra själv så är det inte speciellt svårt eller speciellt mycket dyrare att göra rätt. Och om du gör rätt, så gäller din försäkring även om du gjort jobbet själv (i de flesta fall).
Grundregeln för att lyckas, är att du skall följa monteringsanvisningar från tillverkarna, oavsett vilken del i badrumsprojektet det gäller. Titta även på reglerna i "säkert vatten", du behöver bara läsa 15 - 20 sidor, lätt att läsa och förstå.
Titta lite på reglernarunt elinstalation i våtrum också, så du inte redan i planeringsstadiet får duschen för nära strömbrytaren till lampor, eller ett vägguttag i otillåtet läge.
