Jag har ett rum i en källare med betongplatta. Där har jag lagt plast (ångspärr), 10cm cellplast, 7cm betong (med ingjutna värmerör och armeringsnät). Ovanpå den nya betongplattan skall jag lägga 33cm klinker med Casco Floorflex (flytfix).
Jag vill ha en lösning som kan släppa ut fukt ur plattan om den skulle bli fuktig, så primern måste vara diffusionsöppen. Samtidigt vill jag ha en lösning som inte blir förstörd av fukt och jag har hört att en del primer kan tvåla när de utsätts för fukt.
Jag har frågat Casco och de säger att det inte behövs någon primer. Klinkersättaren vill gärna stryka på primer.
Betongen är inte helt "jungfrulig", då det har sågats, slipats, målats, putsats i rummet, så det kan vara en del damm på plattan. Har dammsugit den så den ser och känns ren, men naturligtvis inte kliniskt ren.
Nu är frågan om det skall primas eller inte? Om jag inte primar, skall jag rengöra plattan på något speciellt sätt före plattsättningen?
