Är på jakt efter en presstång till kopparrör.
Budgeten räcker inte till en rems för 8k, men amazon t.ex. har ett gäng för 1000 till 2000kr.
T.ex. denna:
https://www.amazon.se/AMZCNC-profes...1012633&hvtargid=pla-1881621492205&psc=1&th=1
Är det något att ha, eller kan ni tipsa om andra produkter? De billigaste brukar ju vara värdelösa, men denna verkar ha hyggligt omdöme.
V back eller m backar? Eller ska man köpa med sats till bägge? Det verkar finnas båda varianterna på rinkabyrör med flera. V verkar vara lite dyrare än m varianten. Är den ena eller den andra bättre eller sämre? Någon variant som är på utgående eller liknande?
Tacksam för råd!
T.ex. denna:
Tacksam för råd!
Produkter som diskuteras: "Presstång"
Crimptänger
Crimptänger, även kända som kabelskotänger, är specialverktyg som används för att fästa en kontakt på änden av en kabel eller ledare. Dessa tänger pressar metallhöljet runt kabeln för att skapa en robust, tillförlitlig och långvarig
Om du inte ska dra en massa rör så är väl ett alternativ att hyra pressverktyget.B BSOD skrev:Är på jakt efter en presstång till kopparrör.
T.ex. denna:
[länk]
Tacksam för råd!
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 603 inlägg
V-back klämmer väl på båda sidor, M-back på en sida.B BSOD skrev:Är på jakt efter en presstång till kopparrör.
T.ex. denna:
[länk]
Tacksam för råd!
Personligen hade jag kört på V-back, känns säkrare.
Diversearbetare
· Göteborg
· 9 464 inlägg
Jag har den här den här som fungerar utmärkt. Inget komplicerat som kan gå sönder. V-backar 12-28 mm.
https://amzn.eu/d/hREFd0Q
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 214 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 214 inlägg
Så var det definitivt förr men idag har grossisterna i princip samma utbud på hyllan vilket gör att många rörisar väljer att bara använda ett system för att slippa köpa och kalibrera ytterligare ett set backar.C Cerb skrev:
Jag tycker M är aningen snyggare men har ingen preferens(aning) av vad som är bättre, båda funkar helt enkelt.
Jasså?Rickard. skrev:Så var det definitivt förr men idag har grossisterna i princip samma utbud på hyllan vilket gör att många rörisar väljer att bara använda ett system för att slippa köpa och kalibrera ytterligare ett set backar.
Jag tycker M är aningen snyggare men har ingen preferenser av vad som är bättre, båda funkar helt enkelt.
Jag upplever det väldigt mycket svårare att hitta ett bra utbud av m-press i koppar.
Ja det är den typen. Delarna är dyra men rören billiga. Det blir ju oavsett otroligt bra och robust med den tekniken.wildeside skrev:
Och så kommer följdfrågorna.GK100 skrev:
Är det bättre med LK presskoppling än LK pushfit koppling, är det någon större skillnad på slut resultatet?
Pushfit så slipper man ju pressverktyget.
Rickard.
· Riktiga Norrland
· 6 214 inlägg
Rickard.
- Riktiga Norrland
- 6 214 inlägg
I en perfekt värld så funkar såklart alla alternativ som finns att köpa då dom är väl testade osv osv, pushfit är relativt känsliga vid montaget men jag tvivlar inte på att dom funkar.... men jag skulle inte köpa dom 😁wildeside skrev:
Ett tredje alternativ är ju "klämringskopplingar" för pex/alupex. LK säljer till sina fördelare och VA med flera säljer resten av vad man kan tänkas behöva.
Tack för alla svar!
Hornbach verkar ju ha både m och v presskopplingar till rimliga priser, men och v bedöms vara lite säkrare så tar jag nog de backarna i satsen till presstången.
Kan hålla med om att m ser lite snyggare ut, jag hade nog köpt det.
Hyra är generellt jättebra och man får ofta bra verktyg när man hyr, men jag håller på lite då och då med rör, och har en del olika planerade projekt i åtanke, så det blir stressigt att få till alla projekt samtidigt när man i praktiken har några timmar här och där tillgodo.
