Hej forumet, undrar om någon har koll på ev. presskopplingar för 40 år gamla stålrör till värmen?
Ska koppla in en golvärmefördelare till systemet som idag använder radiatorer. Har en pressmaskin med käftar för V-press men vet inte om detta går. Har använt klämringskoppling med plastring från Vatette tidigare men pressar hellre om möjligt.
· Västernorrland
· 10 736 inlägg
hur ser dessa ut då ? Nå bilder ?
Utan bild är det svårt att veta vad ni behöver. Skulle tro du behöver denna typ av koppling å sedan med hjälp av gängan gå över till koppar å presskopplingar.
https://www.proffsmagasinet.se/vvs-...I8skzTa0yD9ZTHmWvuTPuIviy21RH-7RoCYmwQAvD_BwE
Till gamla tjockväggiga stålrör (typiskt blå alt gröna) finns vad jag vet inget godkänt system för presskoppling. Rätta mig gärna om jag har fel.
Principiellt känns det som det inte ska kunna fungera givet att en presskoppling normalt deformerar det instuckna röret en aning vid pressmomentet. i fallet av stålrör har du så grovt underliggande material så du aldrig kan få till den deformeringen och mao kan du inte då den mekaniska sammankopplingen mellan koppling och rörbit.
Den officiella vägen om man inte har en rörgängs tillgängligt är väl en vsh blå, en Vatette röd alt en unifix stålrörskoppling.
Någon där ute har säkert fått tätt på en 22mm presskoppling över en 21,3mm stålrör men officiellt njae…..
Vilken växt förstör inte den gamla stenmuren?
Häckar, Buskar & Träd -
För många trådar från gamla lampan
Belysning -
Köpes: gamla handtag med långskylt för innerdörrar
Köpes, Hyres & Bytes -
Vad ska jag ha för ”skyddskåpa” till dessa gamla typ elementkablar?
El -
Husdrömmar: Byggemenskap för alla åldrar i gamla sjukhuset
Artikelkommentarer
