873 läst · 2 svar
873 läst
2 svar
premiär
Yippi, 3-månadersprojektet har nått sin final.
Idag brassade jag upp bastun på högsta värme och den gick fint upp till 85 grader på ca 30 min innan jag stängde av (ska basta ikväll, ville bara bränna ut lukt).
Med andra ord kan jag konstatera att:
45 mm timmer
120 mm isolering i tak + golv
glasdörr och fönster
5 kvm (2400 x 1930 x 2100)
i kombination med:
8 kW elagregat
Fungerar utmärkt. I allafall när det är 15 grader utomhus. Olyckskorparna på Exacta tyckte jag skulle ha 10 kW (innebär 20A säkring och inköp på nära 10 lök).
Återstår att se om det blir varmt även när det är riktigt kallt ute.
Postar en bild när jag fått in ljuslisten![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nu ska jag konka upp kylskåpet och fylla det med pilsner och stark körv
45 mm timmer
i kombination med:
8 kW elagregat
Härligt!
Får önska dig en skön fredagsbastu! Det är underbart att koppla av i batun med en kall öl på fredagkvällen. Du kommer inte att ha några problem att få upp värmen på vintern heller. Skillnaden kommer att ligga i att det av förklarliga skäl tar lite längre tid när det är -15 än +15, skiljer ju 30grC.
Hoppas du blir nöjd med din bastu och trivs lika bra med den som jag gör med min! (skall bada efter crossåkningen på söndag)
Tack för det!
Kan säga att efter att invigningen fick delas upp på två dagar för alla inte kunde komma, så är det ett under att den fortfarande står upp![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Men hädanefter ska vi ta det lugnare, bastu är ju trots allt en plats för stillhet... hehe
Premiär Husdrömmar 2024 - återbesök hos deltagare som blivit klara
Artikelkommentarer -
Husdrömmar 2023 - Höjdpunkterna i säsongspremiären
Kära återbesök och ödehus i säsongspremiären av Husdrömmar
Snart premiär för Grand Designs i Sverige
Bloggkommentarer -
Äntligen premiär i bastun
Bastu
