1 859 läst · 4 svar
4 svar
Prefabhus som tillbyggnad?!?
Vi börjar bli trångbodda i vårt lilla 60m2 hus(40 tal, 1plan med källare) och har börjat fundera på en utbyggnad/tillbyggnad...
En tanke som slog mig var att det kanske är möjligt att bygga ett 1plans prefabhus(100m2) typ ÄH eller liknande tätt inpå och sedan sammanföra byggnaderna med en kortare övergång?
Detta borde bli ett klart billigare alternativ än att bygga en arkitektritad tillbyggnad om 100m2.
Självklart måste uppvärming, va etc kopplas ihop till gemensamt system...
Vad tror ni om denna ide?
mvh
Joppe
mvh
Joppe
Tack för svar!!
Det låter ju lovande...
Du vet inte vilken husleverantör som användes?
Det kan ju tänkas att "sektionen" där byggnaderna kommer att sammanföras måste anpassas så att inte vatten eller el är draget där eller att det sitter en dörr eller fönster där mm..
Antar att alla lev. inte är pigga på sånt.
Så förslag och tips på flexibel husleverantör mottages gärna!
Finns det några risker/fallgropar som man bör ha i åtanke när det gäller ett projekt som detta?
Om någon har erfarenhet från liknande projekt så skriv gärna en kommentar...
De byggde med Hjältevadshus.
Sammanbyggningen gjordes med hjälp av en platsbyggd mellansektion där huvudentrén placerades. Det var altså ett färdigt typhus som levererades och som anpassades på plats för att passa samman.
Det nya huset innehöll elcentral, värmepanna etc. Det befintliga huset kopplades på det nya husets system.
Få tätt mellan vägg och tillbyggnad - placering underbeslag?
Byggmaterial & Byggteknik -
Spärraanordning på äldre fönster vid tillbyggnad
Fönster & Dörrar -
Tillbyggnad 30-talshus - diffusionstäta? Uppbyggnad putsfasad?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Attefallstillbyggnad - boyta eller biyta
Altandörr spanjolett Prefabhus byggt 1980.
Fönster & Dörrar
