7 963 läst · 17 svar
8k läst
17 svar
pottor för led downlight?
Jag skall sätta in några led downlight i köket.
Ovanför är det vinden så där skall vara isolering.
Funderar på om jag bara skall sätta några brädbitar mellan isolering och downlight eller pottor och i så fall vilka?
Jag håller på att inreda övervåningen och har satt upp Hide-a-lights Spotguard Gles. Passar mellan cc30 gles. Bygger bara ca 5cm så man behöver inte ta ur isoleringen. Dessa går bara att ha till ledarmaturer, inte halogen.
Pottorna betalade jag 79 kr st för, och sätter du trä bakom lär det ändå inte bli godkänt för halogen så ja...
Sätt isf plåtpottorna av modell större så har du full flexibilitet. De kostar i regionen av vad jag betalade för plastenvarianten men då slapp jag skära i plasten och hålla på med tejp och annat bök.
Det låter som ett mer gångbart alternativ för mig.eran skrev:Pottorna betalade jag 79 kr st för, och sätter du trä bakom lär det ändå inte bli godkänt för halogen så ja...
Tack!
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 135 inlägg
Första regeln är att följa tillverkarens anvisningar. Pottor är till för att hålla undan ev isolering så att lampan får kylning. För halogen är det ett säkerhetskrav pga brandrisken. För LED handlar det enbart om lampans livslängd.
Köp möbelspottar. Visserligen bara 10w halogen men där behövs inga pottor och de kan mer eller mindre ligga dikt ann mot brännbart material. Finns även som 20w men då måste man ha lite luft bakom.
Syrran satte sådana i deras kök/matrum och även i fönstersmygarna i källaren.
Jag skall ha led, men funderade på möjligheten att byta till halogen framöver, samt någonstans att gömma drivare.
Blir nog några brädbitar i slutändan eftersom de är gratis, fast å andra sidan skall man upp och krypa på vinden så vill jag inte göra om det.
De här är väl ok?
http://www.kjell.com/sortiment/el/b...monteringsbox/downlightbox-for-halogen-p63431
De här är väl ok?
Är det verkligen en bra idé att använda kakburkar i plast tillsammans med halogen?pleqtiz skrev:
Jag fick för mig att de hade för låg temperaturbeständighet, men det kanske bara är reklamen för liknande jag länkade till som jag gått på
P
pleqtiz
Verktygstokig
· Västernorrland
· 1 776 inlägg
pleqtiz
Verktygstokig
- Västernorrland
- 1 776 inlägg
ingen aning, jag använde led spottar iofs. men ja tror nog att halogen funkar de med,om man använder stora kakplåtburkar.. sånna som de har pepparkakor i.. fast risken är att man aldrig mer vill se peppar kakor!sblixten skrev:
Blir nog brädor för mig ändå. Lär inte fungera att byta till halogen, men den risken är liten och i så fall får jag bita i det sura äpplet då.
Brädorna ligger härhemma och är gratis.
Måste sladden vara dubbelisolerad på 12V sidan eller kan jag lägga den som den är och kan jag använda vanlig 1,5mm?
