587 läst · 5 svar
587 läst
5 svar
Poolpumps rum mot isolerad yttervägg
Detta är mitt första projekt som hobby byggare och jag vill bygga ett isolerat poolpumpsrum mot ytterväggen på ett attefallshus. Vad bör man tänka på gällande ytskikt mm ?
Jag tänker mig vindpapp bakom reglar, isolering, plast , spånskiva?
tips ?
Mvh
tips ?
Mvh
Jag hade lagt det intill, men separat från huset. Pumpljud kan gå in i stommen på huset annars.
Bygger själv ett förråd där jag skall ha pumpar. Jag tänker lite som du. Vad gäller plast/ångspärr så tänker jag skippa det då jag aldrig kommer värma eller kyla det. Endast radiator på vintern så det inte fryser. Rätt eller fel vet jag inte.
Hej och tack för svar, Problemet är att jag bara har möjlighet att ha förrådet bakom huset... det är ca 2m bakom till staket.. ang isolering så ska jag inte ha någon radiator men en frostvakt för att förhindra att det blir minusgrader. Som du säger så blir det lite oljud från cirkulationspumpen därav isolering och tänkte ställa den på någon typ av dämpning1977bjorn skrev:
Intill är ju inte så dumt , det kanske räcker med ett par cm bakom..A Arre2021 skrev:Hej och tack för svar, Problemet är att jag bara har möjlighet att ha förrådet bakom huset... det är ca 2m bakom till staket.. ang isolering så ska jag inte ha någon radiator men en frostvakt för att förhindra att det blir minusgrader. Som du säger så blir det lite oljud från cirkulationspumpen därav isolering och tänkte ställa den på någon typ av dämpning
Frostvakt kanske rent av är bättre. Torkar väl upp eventuell fukta lite bättre också.
Brukar finnas lite roliga gummibussningar på Biltemas avgasavdelning som kanske går att använda för att isolera pumpen från konstruktionen...
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Byta ut plafond badrum mot spot?
Belysning -
Bygga om altan till uterum, hur fästa mot husväggen?
Anslutning av uterum mot fasad
Vad säger ni om denna lösning på dörrsmyg mot våtrumsmatta?
