920 läst · 3 svar
920 läst
3 svar
Poolpall på poolbotten.
Hej,Jag har en 1,2 meter djup pool med liner. Problemet är stegen till poolen är vinglig och underdimensionerad. Jag funderar på att bygga en "poolpall" dvs en låda som man placerar på botten. Lådan måste vara 40-45 cm hög så att man kan ställa sig på den och skjuta ifrån så att man kommer lätt upp på poolsargen. Någon typ av säck med sand som tyngd för lådan. Det är viktigt att lådan inte skaver hål på linerduken och att sandsäcken går att plocka bort för smidig rengöring av poolen med poolrobot. Är det någon som har sett en färdig lösning? eller tips på hur man bygger en sådan? En produkt som kan modda till poolpall. Hjälp mig att gå till botten med detta problem.
Tack.
Tack.
Hittar ingen bra trappa / pall när jag googlar. Poolen är en ovanmarkspool och de flesta lösningar är för nergrävda pooler. Om man placerar en vanlig pall (med tyngd) på botten.
https://www.biltema.se/hem/koksinredning/kokspallar/stegpall-hopfallbar-43-cm-2000038156
Hur känslig är linen i poolens botten för pallens fötter? Under linen är det frigolitflak.
Man vill ju undvika att det nöts eller trycks hål.
