8 849 läst · 10 svar
9k läst
10 svar
Pooldäck utan bygglov
Jag har byggt ett pooldäck. Kollade med kommunen och jag behövde inget bygglov. Allt frid och fröjd tänkte jag tills jag kontrollmätte. Markskruven sitter 4 meter och 30 cm från tomtgränsen. Reglarna sticker ut 30 cm och då är jag alltså 4 meter från tomtgränsen. Vad gör jag nu? Går med mössan i handen till kommunen och får betala sanktionsavgift? Låtsas som ingenting? Ska tillägga att jag har tänkt att sälja om ett år och vill inte råka ut för nåt i efterhand. Tacksam för lite råd och goda tankar.
Skogsägare
· 18 295 inlägg
Räknas det som marknära, vilket det rimligen gör då, har du ingen 4,5-metersgräns att ta hänsyn till.
Möjligtvis att de anser, mot bakgrund av höjden, att det kan röra sig om ett "plank". Är det en äldre detaljplan som gäller så är det BS 39 som är aktuell och då är det inget hinder för plank närmare gräns än 4,5 meter i alla fall. Låter ju inte som om din pool blir att anse som en byggnad i alla fall, under förutsättning att du inte planerar för pooltak som bygger upp en del och kanske skapar "ett utrymme man kan vistas i"? Då kan det bli problem gällande lovplikt och avstånd till gräns.
Ok tack. Jag tänker att eftersom grannarna tycker att däcket blev bra och det handlar om en halvmeter så då låter jag det vara som det ärO oxöga skrev:Möjligtvis att de anser, mot bakgrund av höjden, att det kan röra sig om ett "plank". Är det en äldre detaljplan som gäller så är det BS 39 som är aktuell och då är det inget hinder för plank närmare gräns än 4,5 meter i alla fall. Låter ju inte som om din pool blir att anse som en byggnad i alla fall, under förutsättning att du inte planerar för pooltak som bygger upp en del och kanske skapar "ett utrymme man kan vistas i"? Då kan det bli problem gällande lovplikt och avstånd till gräns.
Om grannen håller med dig gör du nog bra i att göra en skiss med aktuella mått och be grannen skriva på att de godkänner. Då slipper alla inblandade att något oklart uppstår i efterhand eller mellan nya grannar.M Jesski skrev:
Det är för många"det beror på" här för att kunna ge dig ett bra svar. Varför spelar avståndet till gräns roll? Har du en detaljplan som föreskriver avstånd till gräns? Altanen verkar inte hög nog för att klassas som tillbyggnad och då spelar avstånd till gräns ingen roll.
En granne kan förstås hävda olägenhet och tvinga kommunen att göra tillsyn.
Ryms den inom reglerna för bygglovbefriad altan så se till att ha grannars godkännande skriftligt, på en ritning som stämmer överens med verkligheten, så bör du klara framtida problem. Ryms den inte inom det undantaget kan det bli värre om nån får för sig att klaga.
Kan jag riva gammalt förråd och bygga nytt utan bygglov?
Bygglov -
Byggt en altan utan bygglov
Altan & Uteplats -
Vems ansvar? Rev fritidshus och byggde nytt utan bygglov
Bygglov -
Hus utan bygglov - vad gäller vid tillbyggnad?
Juridik -
Pooldäck samt gäststuga byggt utan bygglov samt utanför tomtgräns
Frågor om juridik och fastighetsrätt
