Tjena,
Jag kom över 80meter trädgårds slang, Svart/blå.
Tänkte då fixa solfångare till min Intex pool. 6500liter.
Jag testade och koppla allt, och det funkar. vattnet som kommer ut ur slangen efter 80meter i solen är tydligt varmare än vattnet i polen. Vid test tillfället hade jag 28grader i polen.
Men mitt problem är att det är alldeles för litet flöde. Diameter 32mm från pumpen till 1/2tum trädsgårds slang.
Misstänkte att det skulle bli mindre flöde men troligen högre tryck. Jag använder en Intex pump på ca 3400l/timme, ca 50-60l/minut.
Men det bara "rinner" ur slängen. Kommer ta flera dygn att omsätta vattnet i polen.
Ska jag parralell koppla 4st slangar istället? (4x20m)
Någon som vet en bra lösning för att parralell koppla : inkommande 32mm-->1/2tum trädsgårds slang???
Du kanske kan använda 32mm avloppsdelar och grena av och låta en mindre del av det totala flödet ta vägen via trädgårdsslangen.
Det spelar ingen roll med flödet i detta fallet. Lägre flöde ger högre tempratur på vattnet som ändå blandas ned i poolen sen.
Högre flöde ger omvänt mindre temperaturdifferens, och någonstans i bakhuvudet har en notrering om att värmare vatten är att föredra framför högre volym. Någon med formelsamlingen som huvudkudde har nog svaret snart
Jag plockar fram popcornen, lutar mig tillbaka och väntar förhoppningsfullt!corre skrev:Det spelar ingen roll med flödet i detta fallet. Lägre flöde ger högre tempratur på vattnet som ändå blandas ned i poolen sen.
Tycker det låter konstigt att det skulle vara någon skillnad och lyssnar gärna till förklaringen.
Förlusterna ökar med större tempskillnad därför lönar sig stort flöde, läste jag någonstans. Typ som så att när vattnet har en minimal tempökning är verkningsgraden som störst, dvs då går det som snabbat att värma upp poolen.
Precis som thomasx säger, jag har provat båda varianterna och större flöde ger bäst resultat. De senaste åren har jag kört med 225m 25mm svart gummislang och en billig dränkpump från jula, då kommer vi upp i 30 grader ungefär i en oval ovanmarkspool på 17m3.
Förhoppningsvis har vi en 'riktig' nergrävd pool nästa säsong.
Edit: För typ 5-6 år sedan i vårt förra hus hade jag slangen på carportstaket (papptak) och testade att köra pumpen på timer (köra en kvart och ha stillestånd en halvtimma) mätte sedan tempen på vattnet som kom ur slangen. 82grader :eek:
Papptaket bidrog lite till det för jag får inte alls ut den tempen idag.
· Stockholms
· 1 556 inlägg
Jag har ett gammalt tak av svart korrugerad plåt som ska rivas... Om man lägger slangen i dalarna på plåten så borde det ge bra effekt på en kompakt yta. Värme från sidorna också och en aning vindskydd. Dessutom kan man ställa undan plåten med slangar och allt i förrådet när sommaren är slut.
Självbyggare
· 2 694 inlägg
Annars kan en gammal cirkpump göra jobbet, drar inte så mycket ström o tål varmvatten
Det fixar vilken dränkbar pump som helst.Micke64 skrev:
Vi kör för tillfället med Biltemas minsta för 299 kr.
