Halloj!
Köpt en ny lägenhet och har tre ganska stora fönsterbrädor av denna stentyp. De är repiga och lite fläckiga, så tänkte att jag kanske kan göra något åt det på egen hand. Förstår att de grövsta reporna är svåra att råda bot på, men kan man polera detta och kanske lägga på något typ av fett/vax för att få lite lyster i dem igen?
Om polera, hur görs detta på bästa sätt? Har en excenterslip, så kan ju köpa polerskivor/svampar t.ex.
Hur avgör jag det? Kollade lite, men ser inga pressmärken eller dylikt, utan stenstrukturen ser ut att vara där även om någon målat på lite Bifogar bilder om någon har bättre koll.
När jag slipar, kan jag börja med ca 1000 korn -> 3000 -> 6000 (?). Hur fint behöver man gå för att det ska se okej ut? Behöver ju inte kunna spegla mig i den.
Det blev fint! Fick bort alla synliga repor och märken. Oljan fungerade dock sådär, kändes som att den inte riktigt sögs in. Sen testade jag någon "Stone sealer" men den va fasen helt meningslös. Men skivorna är ju betydligt mycket finare än innan, och egentligen ska jag bara försöka hitta rätta behandling (finns nog på valfri bygghandel).F fallskydd skrev:
Diamantskivorna blev visst fel mått för slipmaskinen, vet inte vad jag tänkte med, så otålig som jag är körde jag på helt vanliga papper på den.
Skivorna var rätt slitna och hade rätt djupa repor, så sprayade dom med vatten med en blomspruta och började med 80-papper tills de större enstaka reporna såg ut att ha försvunnit. Sen upprepa med 120 och till sist körde jag 400 manuellt med våtslipspapper.
Säkert bättre att köra våtslipspapper rakt igenom, men de jag hade verkade hålla fint för vatten även dom. Om du vill ha det blank-blankt så skulle jag köra 600-800-papper, men 400 räckte fint för mig och vilken look jag ville ha på dem. Avslutade med polertrissa på maskin, men det den där sopiga oljan skulle man nog lika gärna kunna ha kört vilken trasa som helst för hand.
Använde excenterslip för avverkningen. Bra att tänka på är att täcka lite omkring så det stänker lite, men vattnet är ju otroligt effektivt mot att reducera dammet.
Tack! Ja, sten som säljs som ”slipad” verkar vara slipad m korn 400.
För att få upp lyster på kalksten efter slipning ( och som vanligt underhåll) tror jag man brukar rekommendera stensåpa. Den ska bara påföras m trasa manuellt, inte poleras in eller så, men lär ta 3-5 gånger innan det blir som man vill.
Ska kika på stensåpa! Bra tips, tack!F fallskydd skrev:Tack! Ja, sten som säljs som ”slipad” verkar vara slipad m korn 400.
Hur sätter jag upp denna lampa?
Belysning -
Hur ska vi tegla upp denna vägg på bästa sätt?
Utbyggnad och tillbyggnad -
Vad är denna mystiska slang/sladd som sticker ut från huset 2m under marken? Upptäckts vid dräneringsarbete.
Grund & Markarbeten -
Vad kallas denna upphängning (skjutdörrar)?
Fönster & Dörrar -
Var hittar jag denna fönsterbräda nära Uppsala?
Fönster & Dörrar
