9 030 läst · 9 svar
9k läst
9 svar
polera kanter på plexiglas
Någon som kan konsten att polera kanter på nysågade plexiskivor.
De skall bli lika blanka/transperanta som materialet i övrigt.
Jag har fått reda på att de använder gasol,med vilken teknik och vilken typ av gasolbrännare som används vet jag inte.
Hej jag avänder vanlig http://www.autosol.se/kromglans.htm
Börja med at slipa med sandpapper från groft till fint sen polerar du med autosol.
Gamla plexi fönster till båtar poleras alltid med autosol och polermaskin eller för
hand.
Mvh Pär H
hand.
Mvh Pär H
Jag gjorde en liten lucka till båten i sommras och för att få exakta mått så körde jag först med sticksågen och ett metallblad och sedan så tog jag det sista med en överhandsfräs och ett mothåll. Om man sedan vill ha det polerat så tror jat att du har ett bra utgångsläge efter fräsningen för den ytan blev kanon.
Okej.Låter ju bra.Niq skrev:
Är det en sån här ni menar http://www.gasol.nu/produkter/taendare-och-taendargas/
Någon som vet hur hög temperatur det blir i en sådan brännare (oxygen-hydrogen) som används i denna länk?ottot skrev:
Med vanlig ciggtändargasbrännare (Hot-Spot) så går det inte alls lika snabbt som i den filmen.
Men har man först polerat bort reporna från sågklingan med fint slippapper så blir det blir det ok resultat också med hotspoten (49 pix på Jula).
Kanske inte så lätt att se skillnad på denna bild, men långsidan är flammad direkt på sågad yta och kortsidan är polerad med 180-papper och sedan flammad.
![flampoleradakryl.jpg flampoleradakryl.jpg](/forum/proxy.php?image=http%3A%2F%2Fimg145.imageshack.us%2Fimg145%2F3392%2Fflampoleradakryl.jpg&hash=d703c243074c3699e9ded4144124ce58)
en sågad yta kan du dra av med en vass stål kant sedan flammar du den med gaslåga, håll den inte för nära eller stanna upp jämn rörelse hela biten å gärna lite utanför biten ex är biten 100 mm så gör rörelsen ca 150 mm för att vara säker på att du inte stannar i hörnet
