hej. Jag lade in ett i lägg ang detta för länge sedan men fick inga bra svar.
Ska snart bygga mina innerväggar i nya huset av lättbetong och på ett ställe där väggblocken ska vara 150mm breda mellan badrum och sovrum ska jag ha en infälld dörr så jag tänkte bygga väggen med 150mm blocken fram till där skjutdörren ska skjutas och där klyva blocken till ca 70mm mot badrumet till så hela badrumet består av lättbetong block och sen får jag klä utsidan men stenskiva.
Det jag undrar är om något löst detta utan en komplett pocket karm då dom känns onödigt dyra. Är ju mest skenan i taket man behöver men kanske någon här har gjort något liknande som kan lägga upp en bild?
Eller ska jag vara den första som ska lösa detta![Glad :) :)](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Hur har det gått för dig? Vi är intresserade av att göra något liknande.
Jodå det har gått bra. Jag fick in 3st pocket karmar i huset.vibyggerhus skrev:
2 st hamnade i en trävägg klädd med osb och gips som sedan primades och sen putsades den så det ser ut som en stenvägg.
I ett badrum murade jag 5cm tjocka block på insidan och satte en stenskiva på utsidan av pocket karmen så här blev det lättbetong i hela badrummet trots att man hade pocket karm. Mkt jobb men bra blev det
