452 läst · 6 svar
452 läst
6 svar
plywood stuga
juh tack men tänkte ska man ha osb skivan först och sedan en sorts plywood. eller ska jag skippa osb och bara skaffa en robust plywood och måla den sedan med något genomskinligt typ olja den eller vitvaxad eller något sådant. först var det tänkt för vägg osb sedan gipsa. Vill gärna hamna i samma budget fast snyggt resultat med tydligt ljust plywoodRoTe skrev:
Helt omöjligt att svara på dina frågor när man inte vet vad det är för stuga eller vad den ska användas till. Men Plywood är helt ok att använda utan OSB om du vill det, håller för att skruva upp det mesta man kan tänka sig. Ska du ha någon finare plywood får du dock öppna plånboken.
RoTe skrev:
då kanske det får bli OSB och sedan fint gärna behandlad plywood. alternativ OSB med gips. vet inte vad som är smartast och finast. stugan är 15 kvm och kan hända att den kallasätts pga ingen EL änRoTe skrev:
Stuga första köp
Köpa & Sälja hus -
Svajigt golv stuga
Fritidshus -
Går det att lägga på en våning till på en "sportstuga" från 60-talet?
Lösvirke & Timmerhus -
Planlösning sommarstuga 42 kvm
Arkitekter, Arkitektritat & Extern design -
Hur beräknas kapitalvinst vid försäljning av kolonistuga?
Priser, Kalkyler, Fastighetsskatt m m.
