6 315 läst · 14 svar
6k läst
14 svar
Plyfa som innertak
Det kan bli snyggt, se bara:
12mm tjock klarar sig alla gånger ifall det är cc600mm eller mindre mellan bjälkar/gles i taket.
Det kan kanske klara cc1200 också.
Men gå upp till 15 eller 18mm om du vill sätta mot cc1200 och vara 100% säker på ett perfekt resultat.
Hur ska du göra med elen? Du måste kanske ha glespanel för att få till elen på ett vettigt vis.
Tack för svar.
Tänkte köra cc30 med glespanel under.
Går det ha tunnare än 12mm då?
Hur stort rörelseavstånd behövs?
Vad finns det för bra tips på att få en snygg övergång i nock? Eller måste man köra med en list?
· Blekinge
· 10 117 inlägg
7 mm klarar 300 mm c/c utan problem. Nedböjningen pga egenvikten blir försumbar.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Välj bra kvalitet på skivorna och inspektera dom noga! Lätt hänt att det ser taffligt ut om inte skivorna är perfekta
Tack,
bra att veta.
Någon som har tips för mötet uppe i nock?
bra att veta.
Allvetare
· Västra Götaland
· 10 321 inlägg
Sitter och funderar på samma. Ska bygga fritidshus, och gillar interiörer av plyfa. Får jag fråga hur det har gått för dig? Blev det plywood? 7 mm 30 cc? Har du en bild på hur det blev?
