Inför badrumsrenoveringen behövde två rör pluggas.
Rören som pluggats tillhörde ett elementet som ej kommer att finnas i det nya badrummet.
Från stammen sätt går det en varmvattenledning som innan den går in i badrummet delar upp sig i två ledningar; en som går till dusch och handfat samt en som går till elementet. Från elementet gick det även en returledning. Elementets varmvattenledning samt returledning har nu pluggats utanför badrummet.
Så långt inga problem, men när sedan ordförande i bostadsrättsföreningen får se denna lösning. Hävdar han att man inte kan plugga rören på detta sätt utan måste koppla ihop elementets varmvattenledning med dess returledning (U-koppling) för att vattnet ska cirkulera annars skulle det kunna uppstå legionellabakterier!
Någon med kunskap i frågan?
Mvh Mikael
radiatorvattnet har inget att göra med ditt drigksvatten & det är driksvattnet som man kan få legionella i !
om du har 2-rörs system vilket du borde ha så går det bra att plugga som du gjort.
Det är dricksvatten. Det gamla elementet fick sitt vatten från varmvattenledningen som dessutom försörjde dusch och handfat. (Det var det enda elementet i lägenheten som försörjdes så, för att det skulle vara varmt i badrummet året runt även på sommaren då radiatorvattnet till övriga radiatorer ej är varmt.)
Han har rätt, vattnet måste cirkulera annars blir det bakterier
