Vi ska byta vask och toalettstol på gästtoa.
Någon som vet vilka pluggar vi ska plugga rören med tillfälligt i några dagar?
Köpte lock med packning i lite olika storlekar men dessa lock har invändig gänga, samma som verkar finnas på rören.
Bild 1 - varmvatten till vask, invändig gänga?
Bild 2 - kallvatten till vask, invändig gänga?
Bild 3 - vatten till toastol, ventil med invändig gänga?
Om du ändå tänkt byta även blandaren vid tvättställsbytet så bör det smidigaste vara att byta kopplingarna direkt.
Kontrollmät dina rör till att börja med. Ser ut som att det står 8 på muttern till ventilen på toastolen. Är röret 8mm?
Förutsatt dimensioner så köp detta:
Toastol: Halvkoppling 8mmxG15, Renspropp G15
Tvättställ: Vatette 8?10?12?mmx10mm 2 st , VA propp 10mm 2st
Stödhylsor till rätt rördimension på samtliga kopplingar.
Då passar de nya grejerna rakt av sedan.
Det är Prisolrör 10x0,8 uppfattar det som kopparrör. Går det att såga av dessa och montera nya Ballofix?W WarHawk skrev:Om du ändå tänkt byta även blandaren vid tvättställsbytet så bör det smidigaste vara att byta kopplingarna direkt.
Ja, då sågar du av rören under muttern och sätter stödhylsa samt ventil. Köp stödhylsor 10x0,8 2 st ,vatette minikulventil 12x10 2st, förminskningsset 12x10 2st , va propp 10mm 2 st.T Tomasz1979 skrev:
Du kan behöva skala av lite av plasten runt röret för att få plats med nya kopplingen.
Till wc sätter du 10xG15 halvkoppling, stödhylsa och G15 renspropp förutsatt att det röret också är 10mm.
Grymt stort tack för input, uppskattar det verkligenW WarHawk skrev:Ja, då sågar du av rören under muttern och sätter stödhylsa samt ventil. Köp stödhylsor 10x0,8 2 st ,vatette minikulventil 12x10 2st, förminskningsset 12x10 2st , va propp 10mm 2 st.
