15 997 läst · 10 svar
16k läst
10 svar
Plugga vattenledning vid renovering
Ska riva ut ett gammalt handfatsrum inför att hantverkarna kommer och bygger om det till en gästwc.
Upp till handfatet går det 12 mm prisol som kommer upp genom golvet.
Behöver plugga rören.
Idag sitter det något som ser ut som en äldre variant av en klämringskoppling på röret som skarvar till blandaren. På kopplingarna står det TA instansat.
Den nedre muttern har dimensionen 12 mm och den övre muttern har dimensionen 10 mm.
Behöver plugga dessa på lämpligt sätt och vill undvika att kapa röret då rören ska återanvändas och inte bytas.
Vad behöver jag? Har Rinkaby rör på nära avstånd och ett flertal byggvaruhus.
http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/vatette-provtryckningspropp-12-mm-maessing.php
http://www.sigro.se/sv/klaemringskoppling/stoedhylsa-12x1,0-mm.php
Skulle kapat bort den gamla TA kopplingen och proppat så länge under byggtiden.
mvh
mvh
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 270 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 270 inlägg
Lättast är väl som mexitegel skriver, sätt ballofixer på en gång!
Exempel rinkaby:
12mm ballofix
Propp
Stödhylsa
Proppen ersätter klämringen på andra sidan i ballofixen. En billig säkerhet för att undvika missöden under renoveringstiden.
Observera att kopplingen inte ska smörjas!
Exempel rinkaby:
12mm ballofix
Propp
Stödhylsa
Utan att ha läst Krillemans inlägg var jag faktiskt förbi idag och köpte just prylarna du tipsar om!
Min fråga återstår dock hur jag utan att kapa röret plockar bort den gamla klämringskopplingen.
Jag tror nämligen att marginalerna inte är på min sida om jag kapar.
Slag i vattenledningar vid stängning av blandare?
Vatten & Avlopp -
Måste man plugga vatten vid renovering?
Vatten & Avlopp -
Plugga tillfälligt vid demontering a radiator. Vilken gänga?
Vatten & Avlopp -
Cylinda FT24 skramlar i vattenledning vid centrifugering
Vitvaror -
Sättning vid dagvattenledning?
Grund & Markarbeten
