Plockar bort alla element och behöver då plugga följande under tiden elementen blästras och lackas:
- Stålrör, R10 utv gänga lång
- Ventil , R15 utv gänga kort
Kan jag till båda dessa använda denna typ av lock med invändig packning?
/Dea
/Dea
· Blekinge
· 10 228 inlägg
Du har ju redan plugg i!
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Den översta bilden är ju en vanlig gängad vinkel. På den passar lock med packning utmärkt.
På den undre bilden är det ju en returventil. Då ska det vara radiatorpropp i korrekt dimension.
https://www.rinkabyror.se/artikel/propp-med-mutter-for-10r/
Mät diametern på röret som går in i returventilen.
Ca 17mm = 10 (38/")
Ca 21mm = 15 (1/2")
Det ser ut som att du har dimension 10 gissningsvis.
Ca 17mm = 10 (38/")
Ca 21mm = 15 (1/2")
Krilleman
· Södermanland
· 16 277 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 277 inlägg
Har du kvar motsvarande del i radiatorn så kan du gänga ur den (om det går).
Och på den gängan passar vanlig lock med packning.
Troligtvis är det en sådan här nippel med mutter:
https://www.rinkabyror.se/artikel/nippel-med-mutter-10/
Ah, vanlig rak M-gänga alltså
När vi ändå är inne på avstängningsventilen, det locket som syns på bilen, för avstängningen, har inte rörgänga utan verkar vara rak gänga och ganska fingängad.
Vad brukar det vara?
för säkerhets skull är det olika gänga till locken på några av avstängningsventilerna trots att dom alla är storlek 10...
Vågar inte ge mig på elementen, åker och köper pluggar istället
