Håller på och renoverar köket och vid det här laget är det helt nedrivet. I det tidigare köket har det funnits en fristående ugn med egen ventilation. Spiroröret går genom genom innetaket och ut i en egen ventilationshuv på yttertaket. Jag kommer att lägga panel i taket i köket och skulle vilja bli av med rörstumpen som just nu sticker ner (se bild).
Hur pluggar jag ett sådant rör och i så fall var?
Vad använder jag för material?
Något jag behöver tänka på?
Se till att det blir tätt så inte fukt/luft kan komma in och tryck in isolering i spirokanalen så inte kylan kan ledas in.
Sedan inga större problem.
Men är alltid bäst att plocka bort saker
Tack för tipset!FrittDrag_II skrev:
Var tror du var det är bäst att plugga igen det, direkt nere vid innertak i köket eller på toppvinden?
Gör det där det är enklast ... men jag skulle satsa på vinden så det blir lättare att täta taket i köket.
