Jag ska ta birt tvättmaskinen och ställa på annan plats. Vad behöver jag för att plugga igen den gamla anslutningen? Det finns fungerande ballofix men jag bör väl sätta någon "propp" där slanganslutning är?
Med vänlig hälsning,
Peter
Peter
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 273 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 273 inlägg
Jag skulle nog rekommendera att gänga ur sexkantsnippeln mellan den undre muffen och ballofixen. Dra i den i den övre ballofixen på den undre anslutningen och flytta upp slangen.
Problemet du har är ju att det är anslutet slang med packning på (som det ser ut som) klämringskopplings-ändar. Det är aldrig bra då packningen blir förstörd av den vassa kanten. Sexkantsnippeln har plan ända som är OK att montera slangen på.
