Jag har en fundering. Bor i ett radhus och har tagit bort gamla köksfläkten och kör nu med fläkt i spishällen. Nu ska vi plugga igen imkanalen som går genom mellanbjälklaget, övervåningen och ut genom taket. Behövs det någon isolering där hålet är i köket? Kan man använda fogskum eller något annat?
Det ska byggas igen men vill ha kvar imkanalen så man kan ta fram den om man i framtiden skulle vilja sätta dit en fläkt.
![BirgitS](/forum/data/avatars/s/155/155688.jpg?1646583635)
BirgitS![Premium Premiumikon: Badkar](/forum/styles/main/premium/badkar.svg)
· Stockholms län
· 39 436 inlägg
- Stockholms län
- 39 436 inlägg
Det ska finnas frånluft i kök så att vattenångan som blir vid kokning av t.ex. pasta snabbt transporteras ut ur huset så att det inte blir fuktskador. Blåser fläkten i spishällen ut luften utanför fasaden eller är det en kolfilterfläkt?
Fogskum låter besvärligt att bli av med vid ett senare tillfälle. Sätt dit ett vanligt ventilationsdon för frånluft bara, helst i innertaket.
Det är väl inte någon sorts kryddhyllefläkt eller alliancefläkt som sköter ventilationen i badrummet också som ni har tagit bort?
Med tanke på att det går el där.
Ja, exakt. Men tänkte om det behövs någon isolering i röret för att undvika kallras?Huggabuggaa skrev:
Jag har ett frånluftsdon bara 1m ifrån spisen redan.
Edit: såg att den du skickade var isolerad. Tack!
