Bör jag förbereda innan jag tätar hålen med cement?
Jag planerar att täta hålen i grunden med betong för att ha lite mindre kyla under golvet i vinter.
Är det tillrådligt att smörja en annan primer först? Om så är fallet, vilken primer skulle vara bäst att använda?
Förresten, jag kommer att arbeta med grov betong från Byggmax.
Samma här. Jag fogar om hela min grund med hydrauliskt kalkbruk. Skyddar för väder och vind och låter samtidigt fukt vandra.
Sätta igen hål efter luft/luft pump i fasad
Fasad -
Hur lång tid tar det för igenfyllt hål att sätta sig?
Grund & Markarbeten -
Kan jag plugga igen tilluftsventil i köket (lgh)?
Ventilation -
Är fukthärdande silikon verkligen okej att täta djupa hål med?
Byggmaterial & Byggteknik -
Fylla igen hål för karmskruvarnas pluggar när vi ska montera ny ytterdörr i lättbetongblock
