Jag ska plugga igen ett avloppsrör för tvättmaskinen för att sedan lägga flytspackel över men vet inte riktigt hur? Det är ett gammalt rör av järn och jag har kapat ner det en bit med vinkel slip men sen då? Tips någon?
//Jörgen
//Jörgen
Invändig diameter är väl kanske 4 - 5 cm. Isolering i form av frigolit isf kan ju vara en idé.
Tryck i en passande gumminippel för avlopp. Stoppa sen i en propp i nippeln och gjut över. Mäter du exakt innermått på röret, så kan jag tala om vilken storlek du ska ha. Att bara trycka i isolering är vanskligt, då den kan glida ner. Skulle man få ett avloppsstopp, så kanske det sipprar ut vatten från röret.
Givetvis trycker man inte bara dit en liten "tuss" utan en ordentligt bit med isolering som man pressar ner i röret. Jag kan lova dig att det inte är vanskligt då...........lordi skrev:Tryck i en passande gumminippel för avlopp. Stoppa sen i en propp i nippeln och gjut över. Mäter du exakt innermått på röret, så kan jag tala om vilken storlek du ska ha. Att bara trycka i isolering är vanskligt, då den kan glida ner. Skulle man få ett avloppsstopp, så kanske det sipprar ut vatten från röret.
Så en "plugg" utav 2-4 cm flytspackel är ingen bra "plugg"? Vad är skillnaden om där sitter en plast/gummibit emellan? Som sagt en bra bit isolering i röret stoppar den mest ihärdiga tunnaste flyt
Har du skumisolering liggandes någonstans kan du ju spruta i det istället då har du en "ännu" säkrare "plugg"........
Innermåttet är 5cm
Det är inte flytet som jag tänkte på att stoppa. Det är ju inga problem med lite isolering. Men varför skulle man inte göra en vattentät proppning när man kan, och för en kostnad av några tior.tank77 skrev:Så en "plugg" utav 2-4 cm flytspackel är ingen bra "plugg"? Vad är skillnaden om där sitter en plast/gummibit emellan? Som sagt en bra bit isolering i röret stoppar den mest ihärdiga tunnaste flyt
Annars finns ju risk för att vatten tränger upp i isoleringsproppen vid ett eventuellt stopp. Detta gäller ju speciellt i de fall där man vill plugga ett horisontellt rör.
