Dessa två T-kopplingar ska ändras så att de två ledningar som går uppsträms mot vinden ska kopplas ifrån. Vilken sorts plugg använder jag då enklast.
På Jem o Fix har dom två pluggar
https://www.jemfix.se/plugg-12-mässing/8103/9015714/
och
https://www.jemfix.se/plugg-15-mässing/8103/9015715/
Passer någon av dessa?
Ska jag använda samma halvkopling eller en "Huv" som denna:
https://www.jemfix.se/huv-r15-med-packning/8101/9015666/
tack!
Rör nära kaklade väggar och golv, belysning skapar mjuka skuggor, indikerar badrum eller kök.
Du missade bilden på de aktuella T-kopplingarna.
De två första pluggarna är för klämringskoppling, den tredje är för gängad ände.
Silly me, fixat!
Det ser ut att vara klämringskopplingar.
Det syns även att ingen som kan VVS har hållit på, för i en klämringskoppling är själva klämringen tätningen, man använder aldrig gängtejp/lin/etc ihop mef klämring.
För att veta storleken på pluggen så behöver du mäta dimetern på röret.
Jo han var en riktig tomte som installerade detta.
Rören är 15mm!
Demmpa Demmpa skrev:
Ska man vara nogrann och följa tillverkarens anvisningar så ska alla delar i en klämringskoppling komma från samma tillverkare.
Kan stå VA på kopplingarna,
[länk]
Är röret 15mm så är det Dy15-plugg du ska ha.
Många tack för svar!
Men om det är en klämring så kanske man bara kan svarva till en 15mm mässingbit och klämma den i den mutter som finns!? Dvs byta röret mot den biten utan hål i! Jag kan inte finna nån sån Dy15 plugg när jag säker på det.
Tusen tack!
