Vi har ett par rejäla hål i yttervägg (träfasad) efter gammal dragning för ftx respektive en kanalfläkt. Det sitter någon slags plåt genomgående som leder till en ytterväggshuv i ena fallet och en plåtbit i det andra. Hålen är proppade med glasull och på insidan täckt med ytterligare plåtskiva. Dvs plåt-plåtrör med isolering-plåt. Nu är det dags att renovera rummen med en mer permanent lösning. Hur bör man göra på bästa sätt? Bör jag ta ut plåt med isolering eller är det bara att smacka på renoveringsgips och köra på som vanligt?
Huset har "nytt" FTX med nya kanaldragningar sedan 10-15 år så inga problem/behov av ytterligare tilluft osv.
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Fotona var försvunna så här kommer några nya.
Rum #1 insida Ca 25x25cm
Rum #1 utsida
Utsida kanalfläkt rum#2
Rum #2 är en garderob, kommer inte in där för tillfället
Rum #1 utsida
Övergång från infälld dosa till utanpåliggande dosa och perilexuttag till induktionshäll
El -
Övergång halvisolerat till helisolerat dolt i innertak/vind?
Ved, Pellets, Flis -
Plugga tillfälligt vid demontering a radiator. Vilken gänga?
Vatten & Avlopp -
Dölja skruvhål - Nivålist, övergångsprofil
Golv -
Precis lagt klinker i hallen, hur rengöra första gången?
Golv
