Har ett element i badrummet som jag gärna tar bort (se bild). Går det utifrån denna bild att avgöra om det går att plugga rören var och ett för sig eller om man då "bryter slingan"?
Kan tillägga att det handlar om en bostadsrätt/lägenhet.
Tack för all tänkbar hjälp!
Hej och välkommen till Bygga Hus,
Det är ett tvårörs system du har, kan kopplas bort. Iochmed att du bor i BR borde du prata med föreningen så de stoppar flödet och sänker trycket, om nödvändigt. Sen finns det lite olika tillvägagångssätt för att plugga. Ska du ha golvvärme där senare eller bara ta bort elementet?
Stort tack för svar!
Tanken är att dra igång en badrumsrenovering och under tiden den pågår hade jag gärna satt på två ballofixer för att kunna ta bort elementet.
Min tanke är att sätta ballofixer på de vita rörbitarna som är av plast. Är detta möjligt att göra utan att blanda in föreningen? Kan man frysa rören och sen sätta på ballofixer? Eller går det att "vara snabb" och trycka på ballofixer utan att stänga av vattnet?
