Monterar just nu ett vägghängt växthus mot ett carportförråd, problemet är dock att stolpar + längsgående väggskena har förborrade hål & jag kan således inte skruva i direkt reglarna. Träpanelen är endast 22 mm vilket känns för klent att fästa hela konstruktionen i. Finns det någon plugg avsedd för trämaterial möjligen som ger bättre infästning?
Är det verkligen vägghängt och inte bara väggfäst? Då funkar det med de förborrade hålen.offlarjon skrev:Monterar just nu ett vägghängt växthus mot ett carportförråd, problemet är dock att stolpar + längsgående väggskena har förborrade hål & jag kan således inte skruva i direkt reglarna. Träpanelen är endast 22 mm vilket känns för klent att fästa hela konstruktionen i. Finns det någon plugg avsedd för trämaterial möjligen som ger bättre infästning?
Annars borra nya anpassade efter reglarna.
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Med bra skruv så borde 22mm panel vara fullt tillräckligt. Om det nu inte handlar om två hål eller nåt bara då........För vikten i sig vilar väl på marken antar jag?
Ja precis, vikten hamnar på marken & dessutom är konstruktionen förseglad i gjutna plintar på de två yttre hörnen, så det borde vara stabilt nog redan där. Gissar att jag möjligen kan ha fått med något som ej är "riktig" träskruv dock. De är visserligen gängade hela vägen upp till skallen men ett par av dem går bara runt & nyper inte åt själva stolparna/skenorna ordentligt.S Stefan1972 skrev:
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv
Träskruvar är speciellt designade för att användas i trämaterial och har ofta en självborrande effekt som minskar risken för sprickor i träet under infästning. Denna självborrande funktion innebär att skruven skär genom träet när den
· Västernorrland
· 10 774 inlägg
Jag tänkte mest på avsedd montageskruv som man ibland använder istället för franskskruv. Är lite högre spiral på dem så de gräver sig in bra i trät.
