2 031 läst · 3 svar
3 svar
Plugg hål i fasad
Jag har 6 x hål i fasaden som använts för el. Dvs flexrör och elkabel. Kommer efter konsultation med elektriker att flytta elen och har dragit ut flexrör och kabel.
Kvar har jag 6 hål som behöver åtgärdas.
Såg att det finns färdiga träplugg i 25 och 16 mm. Kan det vara en väg att gå? Dunka i plugg med lim och sen måla?
Då hålen sitter på ett avskilt ställe kan jag även tänka mig att sätta en liten bit panel över.
Vilket sätt / metod ska jag använda för att göra rätt?
Ska man även ha silikon i hålen?
Andra sätt?
Tack på förhand.
Andra sätt?
Tack på förhand.
Produkter som diskuteras: "träplugg"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/937001_180x.jpg?v=1682431389)
Träplugg
Träpluggar är infästningskomponenter avsedda för användning i träkonstruktioner, och erbjuder ett attraktivt och funktionellt alternativ till spik eller skruv. Dessa cylindriska bitar av trä är särskilt populära inom möbeltillverkning och
Absolut.
Det är trä. När jag borrade var det bara fasad vindpapp. Men sen har jag isolerat så idag är det såhär.
Fasad vindpapp isolering ångspärr OSB gips.
Jag har en liten klump i magen för detta. Men rören togs ju ur igår så kanske ingen panik än.
Lim på träpluggen, knacka i den. Låt torka, måla över.
Tycker inte du borde vara orolig. Hålen sitter väl inte så att det kan regna rakt in i dom, eller att någon illvillig person står och sprutar vatten på fasaden?
