2 937 läst · 9 svar
9 svar
Plombera / försegla brevinkast
Många har ju inte längre användning för brevinkast nu när husen har postlådorna i entrén.
Men googlade på hur man kan försegla eller plombera ett gamalt brevinkast och hittade inget vettigt.
Finns det någon lätt / billig lösning? Det kommer in massa damm i luckan så lika bra att få det gjort.
Bor i centrala Stockholm.
Värt att tänka på är att du inte äger dörren, oavsett om det rör sig om hyresrätt eller bostadsrätt.
Det mest seriösa blir väl att byta ut lägenhetsdörrarna till säkerhetsdörrar i samband med installation av "postboxar" i entrén? Det kan du väl lämna in en motion om?
Tack för tipset, men det kommer nog inte på fråga. Har lämnat in andra motioner som nekats som är mycket viktigare än denna fråga och som ändå nekats. Detta är ingen kostnad som styrelsen kommer vilja ta de närmasta åren.K Kasken skrev:
Så får göra det själv...
Det är ju fråga om hur snyggt du vill ja det och vad det är för ytskikt på dörren. Ta bort luckan och limma och skruva en bit plywood över är billigt och enkelt. Men inte så snyggt. Är det en målad dörr kanske det kan fungera ändå efter att man målar över plywooden.
Det enklaste är att dra en sträng silikon/tec7/bygglim och sedan skruva igen den från insidan.
Om man inte vill att skruvarna ska synas så lossar man plåten på insidan och borrar genom armen och skruvar eller popnitar ihop den, därefter limmar man dit luckan.
Om du inte endast vill limma fast luckan så kan man ibland bryta bort fästet på luckans insida och fästa dom eller motsvarande en plåtbit i armarna för att sedan popnita luckan på plats men även då fogar man så luckan blir tät egentligen räcker det att man fogar på ena sidan vilket oftast är insidan.
Om du har ett rakt brevinkast så kan man använda en blindplåt men även de går att skruva igen men det kan vara enklare att använda blindplåt.
När en brevlåda skruvas igen så ser allt ut som tidigare, en del lägger i lite isolering när den skruvas igen för ljudisolering.
1 123abc skrev:Det enklaste är att dra en sträng silikon/tec7/bygglim och sedan skruva igen den från insidan.
Hej och tack för utförligt svar! Med det finns inga skruvar att skruva igen den med? Bara industrilim räcker? Något man kan köpa på Clas Ohlson eller i en vanlig järnbutik?
Är det ett rakt brevinkast eller snett (säkerhetsinkast)?
De snea håller man ofta upp och sedan kan man skruva loss luckan på insidan för att sedan kunna skruva fast armarna.
Lämpliga skruv får man införskaffa om man inga har, popnit eller montageskruv eventuellt med borrspets brukar bli bra.
Om det räcker att endast limma igen brevlådan vet jag inte då jag aldrig testat med vissa lim sitter riktigt bra så det bör fungera med rätt lim.
Produkter som diskuteras: "montageskruv"
Montageskruv
Montageskruvar kännetecknas av ett förstorat skruvhuvud som inte sjunker in i materialet efter skruvdragning. Dessa skruvar är idealiska för tillämpningar där man vill ha ett synligt montage, eftersom skruvhuvudet förblir synligt på ytan
Jag fyllde ett inkast på en av mina dörrar med fogskum eftersom det drog kallt genom öppningen.
Försegla laminatbänkskiva Funkar både silicon, lim, latex
Kök -
Mätta/försegla träskiva vid uttag av porslinsho
Kök -
Laga Swedbox brevinkast
Fönster & Dörrar -
Med vad förseglar jag formplywood?
Byggmaterial & Byggteknik -
Försegla ett kopparrör tillfälligt genom att platta till det - håller det?
Vatten & Avlopp
