Jag har ett relativt nyrenoverat badrum med duschpanel (se bild).
Den har varit jättebra, men sen plötsligt senaste två veckorna har KALLVATTNET i duschen haft närmast obefintligt tryck. Endast kallvattnet, och bara i duschen.
Se bild 2: 60 sekunder med fullt tryck med endast kallvattnet.. 1-2 liter??
Jag har inte ändrat något utöver att felsöka med att stänga av tillförseln kv/vv. Men ingen skillnad. Varmvattnet öser på som vanligt.
Om duschen skulle haft nån eco vattensparfunktion så skulle det ju ha varit såhär tidigare.
Vad kan vara fel? Jag vet inte vad för märke/modell det är på duschen, annars hade jag kontaktat tillverkaren. Om någon känner igen, så är det en bonus.
Tack på förhand!
Tack på förhand!
Igensatt filter in i blandaren?
Lossa och rengör.
Råkat ut för det två gånger efter renovering. Kommer in skräp vid rördragning (slarv eller standard?) som sen sätter igen blandaren.
Lossa och rengör.
Tack för hjälpen. Kan du se vart filtret sitter? Vet inte vad det är för modell som sagt, och är inte så kunnig inom detta.O [old rusty] skrev:
Lite dåliga bilder kanske.. men är filtret där de silvriga rören (vattnet kommer från de) tar slut?
Aldrig sett den modellen.
Men alla blandare jag demonterat har haft ett metallnät precis i inloppen som kan sätta igen.
Uppdatering:
Nu har jag fått loss duschpanelen, och så här ser den ut bakifrån.
Det sitter endast en blå plast (?) bit vid inloppet, som ger vika när man trycker på en. Den ska vara så antar jag. Kan filtret sitta inna i den bronsfärgade delen? Eller kan det lösa sig om jag byter slang? Skickar med bild öven på den.
Jag ska sälja min lägenhet nästa vecka och vill helst undvika flera tusenlappar som en vvs montör skulle komma. Då är det billigare köpa ny dusch Tacksam för lite mer hjälp.
Har du tittat upp i det bronsförgade inloppet? Det är väl där jag hade antagit att det satt något..
Har du bra flöde från slangen du lossat?
Lågt tryck utkastare
Vatten & Avlopp -
Plötsligt sinad brunn efter att grannen anlagt en bevattningsdamm
Vatten & Avlopp -
Lågt varmvattentryck efter vattenfilter?
Vatten & Avlopp -
Automatiserad bevattning med lågt vattentryck - hydroforpump?
Trädgårdsmaskiner -
För lågt tryck i NIBE VVM S325
Värme allmänt
