Har försökt med mycket kraft lossa låsskruvarna för att plocka loss markiskapporna, det sitter galet hårt. Vad gör man, borta ur skruvarna? Är låsskruven standard så man kan köpa ny i så fall?
Kanske någon som har tips?
Mvh Thomas
Mvh Thomas
WD40 eller liknande är ju ett första steg. Dränk in, låt verka ett tag och försök igen.
Det är nog värt ett försök. Är skruven eller den delen skruven sitter i av plast? Eller är du orolig för plasten runt om?
Hej.H H5n1 skrev:
Är det inte så att den grå plastbiten längst ut på väster sidan i bild går att ta bort sidledes
om så är sitter det förmodligen en plaststav instucken i ett spår, drar du ut den så följer nog kappan med utan att du behöver förstöra någonting av markisen.
Jo det stämmer, plastbiten är bara och dra ut, men insexskruven låser så det går inte att dra i sidled.M MÅLLGAN skrev:
Produkter som diskuteras: "insexskruven"
Insexskruv
Insexskruvar är specifika skruvar som har ett sexkantigt hål i huvudet. Dessa skruvar drivs med hjälp av ett verktyg kallat insexnyckel eller insexmejsel, som passar in i det sexkantiga hålet.
Plockat ner klippagregat MTD, nu driver inte maskinen framåt eller bakåt.
Trädgårdsmaskiner -
Plockat ner glippaggregat MTD, nu driver den inte.
Trädgårdsmaskiner -
Avloppsventilation, plockat ner luftningen
Tak & Vind -
Dränering av stuprännor.. plocka bort ränndalsplattor?
Trädgård allmänt -
Går innertaket att plocka ner och sätta tillbaka?
Tak & Vind
