Vi ska tapetsera en vägg där det idag sitter en hemskt grönmålad vävtapet. Tapeten sitter bakom elementet idag så skulle behöva ta loss det för tapetseringen. Kan någon vänlig själ hjälps mig med hur vi gör detta på våra element, hittade ett flertal trådar om det men tyckte våra kopplingar ser helt annorlunda ut jämfört med övriga..
Grundtipset är att först ta reda på vilken dimension den gängande delen på elementet är och fabrikatet på muttern.
När det är fastställt skaffar du hem en flexibel slang kan t.ex köpas på biltema. På den flexibla slangen sätter du 2 st raka kopplingar av rätt fabrikat med syfte att passa i dels packningen mot slangen och muttern på elementröret.
Sen är det att bara att stänga av cirkulationen och montera dit den tillfälliga byglingen, och slå på cirkulationen igen.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 327 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 327 inlägg
Oj vilken annorlunda variant på koppel, jag tror inte jag har sett den förut.
Själva radiatorn ser ut som en äldre AGA/TP radiator.
Sitter termostaten "som vanligt" uppe till höger på radiatorn?
Kanske det sitter ett koppel med bajonettfäste där bakom som på min bild?
Är det då röd eller blå tejp på?
Hittar inte din variant i MMA:s ROT bok heller vad jag kan se.
www.mma.se/wp-content/uploads/2014/03/rot_kompl_2014_web.pdf
Japp termostaten sitter som vanligt högst upp till höger. Tycker också lösningen var rätt annorlunda jämfört med hur jag är van att det ser utKrilleman skrev:
