Vi har beställt en byggsats till ett attefallshus på drygt 20 kvm och är väldigt kluvna till hur grunden ska se ut, kan tillägga att vi är rätt okunniga när det gäller konstruktioner och byggarbete.
Bifogad är själva ritningen över bjälklaget. Det jag undrar är då hur en plintplan hade kunnat se ut, hur långt avstånd det ska vara mellan plintarna och ifall det räcker att köra exempelvid 3 rader med plintar och sedan nöje sig eller om man måste konstruera det på ett sätt där vartenda bjälke får stöd.
Tack på förhand till dig som kan tänka dig hjälpa oss nybörjare med detta!
Med Vänliga Hälsningar,
Sami Bedoui
Sami Bedoui
Tyvärr inte från denna leverantören, dem hänvisade till en grund av lecablock, vilket vi gärna undgår
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Golvreglarna ser väldigt långa ut så det är en bra idé att ha en bärlina på halva spännvidden. Sedan bör du ha bärlinor under väggarna som bär taket.
Det skulle vara lättare och ge förslag om du vill dela med dig av fler ritningar.
Hej och tack för svaret!B bossespecial skrev:
Där finns inte mycket mer ritningar över bjälklagetmen bifogar lite mer information
- Väggtjocklek: 44 mm
- Yttermått väggar: 530x380 cm(Regelmått: 550x400 cm)
- Yta: 19,3 m²
- Nockhöjd: 234 cm
- Vägghöjd: 200 cm
- Taköverhäng: 45 cm
- Takarea: 25,4 m²
- Taklutning: 5,2º
- Tak och golvtjocklek: 19 mm
- Dörröppnings mått: 151x175 cm
- Fönster mått: 60x111 cm
- Vikt: 1800 kg
" Du behöver bärning under varje bjälke och med max 50-60 cm mellanrum.R RoBo skrev:
Köper du cementblock som är minst 59 cm så passar det under 2 bjälkar och då behöver du 4 rader med block utmed bjälkarna och ca 9-10 st per rad."
Detta är informationen som framgick från leverantören, men om jag inte har fel så behövs väl inte ett så litet mellanrum som 50-60cm om man kör på plintar?
nino skrev:
Tack för svaret!R RoBo skrev:
Bjälkarna är 60x80nino skrev:
//Sami
BärlinorR RoBo skrev:
Hej igen!
Tänkte dubbelkolla med någon utav Er ifall vårt förslag kan tyckas räcka.
Eftersom att bjälklaget är rätt avlångt horisontellt tänker vi oss en plintplan där vi har plintar under varje vägg samt 4 rader vertikalt, i motsatt riktning till bjälkarna i bjälklaget.
Sedan då en bärlina som följer plintraderna för att sedan montera bjälklaget på denne bärlinan.
Utöver detta är tanken att vi tar bort all matjord, sätter markduk och efter att plintarna är på plats lägger vi makadam.
Är vi på ett någorlunda rätt spår tro?
Med vänlig hälsning,
Övertänkaren
Ventilation i attefallshus med förbränningstoalett
Ventilation -
Försäkring, hyra ut attefallshus
Planering för attefallshus med endast tre hörn med 90 grader.
Kostnad för garage och attefallshus?
Byggfirma byggde attefallshus för nära tomtgräns - måste rivas
Artikelkommentarer
