Hej. Håller på att planera altanbygge runt en idag fristående pool. Poolen är rund med 4,5 m i diameter.
Hur är smartast att placera plintar runt en rund pool (jag menar allra närmast runt poolen)? Ska man sätta dem typ en per sida (kl 12,3,6 & 9), eller är det bättre med två per sida., så att man kan få bärlinor på respektive sida?
Tar tacksamt emot kunskap inom detta område
Först måste du fundera på hur tätt plintarna skall sitta. Läs på sidan
http://petersprojekt.se/bygga-altan/altandimensionering
Lite beroende på vilka dimensioner du väljer krävs det plintar på ca 2- 2.5 meters avstånd. Därför lär det knappast räcka att bara sätta plintar på 4,5 meters avstånd.
När man behöver ytterligare en bärlina i vinkel mellan två andra, behöver fästpunkterna mot de andra vara mItt över en plint?
