Har precis börjat arbetet med grunden till en tillbyggnad av ett fritidshus.
Stötte på problem på en gång.
Tillbyggnaden ska stå på plint. Marken är generellt rätt så vattensjuk, 30cm matjord, 20-50cm tät lera, sen ett lager av röd hårt packad ”sand”, stannar inte vattnet vid leran så stannar den vid sanden. Jag har tidigare prisat sanden, hård mark, jättebra Men nu oroar den mig, då den verkar bete sig som silt. Blir den blöt, vilket den definitivt blir i plintgroparna så blir det riktigt slaskigt. Vid dryga 50cm ner i sanden så trycker vatten upp i gropen. Sandstorleken är typ lite mindre än ”sahara sand” eller vad man ska kalla det. Det är sand, fast mkt finkorning.
Dräneringen är obefintlig, skulle jag behöva dränera bort detta så måste jag ner riktigt djupt.
Vad är risken med detta?
Tjälen? Eller kan det erodera under plintarna så det sjunker? Tjälen oroar mig inte, däremot kommer jag ej kunna hålla vatten borta från plintarna, kan plintarna stå vattenbegjutna stora delar av året?
