Har lite bekymmer i tänket här. Plintgrund. Rälsskenan till skjutpartiet är 131 mm (har dräneringshål och droppnäsa).
Jag vill att golvet utanför ska komma i nivå med bjälklaget medan golvet inne ska komma i nivå med skenans högsta punkt för att slippa en snubbelkant.
Frågor:
  • Hur ska jag lösa stödet till stolpe och skena som här hänger fritt 75mm? Bara dra på ytterligare en regel? Lägga en planka 28x120 på regelverket?
  • Hur ska jag ordna upplaget till innegolv så det inte hänger fritt?
  • I en annan tråd här på BS läste jag att om golvet ute är i samma nivå så kommer man få in vatten under skenan. Hur ska jag lösa detta? Låta det vara en springa mellan regel och trall?
Jag har har dubbla 120 x 45 som mina skenor vilar på.
Det är väl det jag kommit fram till också. Men hur ska man ordna så innergolvet har något att vila på?
Innan för denna spikade jag en 45x45 regel. Det lutar mit golv mot. Sen ligger nästa bärande regel 5 cm från den
Funderar på samma sak. Har du sänkt ner skenan både för utetrallen och innergolvet? Dvs att skenan står på stommen och inner och utegolvet kommer +27-27mm högre?
