Plintgrund för tillbyggnad 4 x 12 meter.
Grävt ur 30-40cm, ner till hård ”finsand” (den är stenhård i TORRT tillstånd, ej lika stabil i vått).
Sen markduk-makadam 8-16. Problemet är att ytan blir som en bassäng. Den hårda sanden dränerar ingenting (eller väldigt dåligt) . Jag är rädd för att det hela tiden kommer ligga vatten i botten av grunden, speciellt i plinthålen. Nu vet jag inte det säkert, eftersom det inte finns nåt tak över grunden och det har regnat 6veckor i sträck. Dränering i övrigt är obefintlig. Att dränera bort det som kan tänkas rinna in i grunden är svårt, dels möter jag nuvarande hus, som är odränerat, sen är tomten generellt svår att dränera. Om vatten står i botten av denna grund, vad blir problematiken? Tjäle? (Jag är nere i tjälfritt område med plintarna) Eller fukt mot hus? 20-50cm fritt från makadamet till stomme (vattnet ligger idag ca 15-20cm under makadamen.
Eller ostabila plintar generellt?
Nån som har nåt tips?
Nån som känner igen finsanden? Tjälfarlig?
Kan det vara detta?
https://sv.m.wikipedia.org/wiki/Mjäla
Jag skulle försöka dränera mot någon del av tomten som är lägre men på din text så verkar det svårt.
Övriga åtgärder jag skulle göra är att lägga 7-10cm tjock cellplast runt varje plint, två skivor så du får 1,2x1,2m av tjälskydd.
Jag skulle lägga 2-4cm av mellanlägg på varje plint så vid en eventuell tjälskjutning kan lägga dit men även ta bort mellanlägg.
Jag skulle också se till att takavvattningen leddes bort absolut minst fem meter från byggnaden men det har du nog redan planerat.
Åsikter och tips om ny planlösning
Planlösningar -
Bygga växthus 15m2, tips mottages gällande plintgrund.
Växthus -
Tips på isolering av fritidshus med plintgrund och stålpelare i primärstomme önskas på fars dag
Isolering -
Åsikter och tips sökes: Ändra på fasad med mexitegel.
Fasad -
Plintgrund, tips på utförande?
Grund & Markarbeten
