Hej.Hur långt avstånd kan jag ha mellan plintarna om jag ska ha en 200mm HEA balk som bärlina.Och hur långt avstånd klara en ITP/IPT (Nått av de heter den väll ) Balk?
Ska göra ny grund under befintlig stuga på 30m2 och slipper helst att börja gorma under stugan i mitten... Som det ser ut nu så behöver den klara 4m avstånd på 2 ställen (I mitten av stugan. Efter väggarna blir det givetvis fler plintar.
En HEA200 bör väl klara ca: 50 Kn per meter med jämn last om jag kommer ihåg rätt.
Vad har du för last på balken? Är det bärande innerväggar etc.
Är huset alltså 8 m långt med upplag i mitten för balken,eller har jag missuppfattat.
