5 499 läst · 5 svar
5k läst
5 svar
plintavstånd/dimension bärlina trädeck
Hej !
Ännu en fråga om trädäck här.
Ska bygga på plinter, 3 * 6,5 meter
En bärlina fäst mot grunden.
Två på plintar. Alltså 1,5 meter CC för skruvreglar, som läggs ovanpå bärlina
Räcker det med 4 plinter pr bärlina (6,5 meter) och är det ok att sätta yttersta plinten en bit in på bärlinan? Typ 25 cm, så man får ett plintavstånd på 2 meter
Funderar på 145 till både bärlina och skruvregel. Verkar det vettigt? Om jag går upp i dimension får jag i så fall fästa skruvreglar med balkskor så allt blir i samma plan, svårare att dölja yttersta plintraden då. Eller finns det något smart trick för det? Skulle man kunna göra en ram av mindre reglar på yttersta bärlinan och sen skruva trall utanpå denna?
Viktigaste frågan är om dimension och plintavstånd, resten löser sig. Antagligen.
Jag använde 45x145 båda som Bärlina och reglar, däremot fäste jag inte i huset utan alla bärlinor låg på cementplattor med minst 10 mm pallkloss. C:a 1,5 m mellan stödpunkter.
Jag använde riktig trall ! 34x145 mm
CC mellan bärlinor max 1,5m
CC mellan plintar max 2,8m
Ger bärlina på 45*195 samt skruvregel på 45*95
Då bör du klara dig. Du kan inte ha mycket utstick utanför bärlinan med 45*95, max 20 cm.
Det räcker med 28 mm trall men 22 mm är för klent.
Dimensionera bärlina och skruvreglar i kryssbjälklag
Altan & Uteplats -
Dimension på Bärlina, stolpar och takbjälkar
Byggmaterial & Byggteknik -
Dimension fransk träskruv bärlina skärmtak
Balkong 1,5-planshus (dimension bärlina och bjälklag)
Altan & Uteplats -
Skruvdimensioner för bärlina altantak
