Ska gräva ner plintar till plank och pergola.
Pergolan kommer bli ca tre meter hög med cc 150 cm mellan stolparna ca 6 meter lång.
Planket ska vara fristående och ca 4 meter långt och 180 cm högt.
Allt i relativt vindutsatt läge. Räcker 70 cm plintar från byggmax eller ska jag köpa något annat? Eller i värsta fall gjuta själv?
![JanneJanne123](/forum/data/avatars/s/50/50512.jpg?1544452530)
JanneJanne123
Husägare
· 2 839 inlägg
JanneJanne123
Husägare
- Stockholm
- 2 839 inlägg
Jag har precis byggt ett litet plank med färdiga 70-plintar. Hade möjlighet att fästa ena sidan i husväggen, men utan det tyckte jag det var alldeles för vingligt. Grannen gjorde missen att använda justerbara stolpskor, det var en mycket dålig idé, så varning för det.
Ja vingligt är ordet, det ser man allt för ofta. Det finns i princip 2 alternativ om det ska vara stadigt markfäste över lite längre period. Antingen bultgrupp av ingjuten gängstång (rostfritt stål) eller en längre järnprofil (rostskyddad). Rör kan vara riskfyllt då de kan frostsprängas på längre horisont pga av nederbörd som stannar i röret. Givetvis går det om svetsar ihop toppen på röret. Stolphattar brukar alltid börja läcka.
Produkter som diskuteras: "gängstång"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/107605_180x.jpg?v=1680005419)
Gängstänger
Gängstänger, även kända som ankarstänger, är långa metallstänger med gängade ändar som används för att sammanfoga material eller för fixering i konstruktioner av betong, murverk och trä.
Tack Janne och Lenza,JanneJanne123 skrev:
Så vad ska man använda för fästen mellan betong och stolpe? Själv hade jag gärna gjutit ner tryckimpade direkt i hålet men det fick nej vid middagsbordet.
Planket jag ska bygga är typ 10-12 meter långt och 1,8 meter högt. Kommer finns viss genomsläpplighet. Lerjord och platt. Riktig j-la lerjord.
Jag har varit inne lite på skruvpålar också. Paalupiste säljer såna som man kan dra ner själv, typ 120 cm. Nån som har erfarenhet av sånt eller kan säga skarpt emot vore jag nyfiken att höra mer.
Va snabb du är.L Lenza skrev:Ja vingligt är ordet, det ser man allt för ofta. Det finns i princip 2 alternativ om det ska vara stadigt markfäste över lite längre period. Antingen bultgrupp av ingjuten gängstång (rostfritt stål) eller en längre järnprofil (rostskyddad). Rör kan vara riskfyllt då de kan frostsprängas på längre horisont pga av nederbörd som stannar i röret. Givetvis går det om svetsar ihop toppen på röret. Stolphattar brukar alltid börja läcka.
Ok. Googlade bultgrupp och tror jag förstår vad du menar. Men gjuter in gängstål och fäster nån sorts platta. Men vad finns det för fästen i nästa steg om man ska sätta 95 stolpe i trä?
Nåt sånt här? Kostar ju nästan 500 spänn.L Lenza skrev:Ja vingligt är ordet, det ser man allt för ofta. Det finns i princip 2 alternativ om det ska vara stadigt markfäste över lite längre period. Antingen bultgrupp av ingjuten gängstång (rostfritt stål) eller en längre järnprofil (rostskyddad). Rör kan vara riskfyllt då de kan frostsprängas på längre horisont pga av nederbörd som stannar i röret. Givetvis går det om svetsar ihop toppen på röret. Stolphattar brukar alltid börja läcka.
Nej den är för klen, du kan aldrig gå över till något justerbart med en enda skruv. Det kan vara så att det är naturligare med bultgrupp om man har hela stolpen av metall. Broräcken görs oftast så idag. I ditt fall skulle jag satsa på en längre järnprofil då det antagligen blir billigare. T.ex. T eller L vinklad stång. Sedan fästa med varmgalvade vagnsbultar mot stolpen.
Produkter som diskuteras: "vagnsbultar"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/277001_180x.jpg?v=1679999243)
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Skulle fortfarande säga att det blir för klent till ett plank. Om man ska ha riktiga grejer kan man inte kolla hos vanliga bygghandeln de har inget som duger. Se t.ex på denna länk, https://montano.se/product.html/vfz-vinkel--60x-40x-5mm-s235jr-6m det är grejer att gjuta in, 60 cm uppstick och 50 cm ingjuten del.
Ahh, riktiga grejer!
Låt oss anta att jag kan hitta motsvarande söder om Stockholm...
Är det här tillräckligt för plank:Varmgalvad Plattstång 70x10mm S235JR L-6m
Och när jag kapar den och borrar i den- måste jag efterbehandla på nåt sätt?
Jag gick vidare på plattstålsspåret för jag förstår ärligt talat inte hur jag ska fästa bultar i L eller T.
Två vanliga 8 mm plintjärn, dryga halvmetern långa och genomgående stång, bör duga gott och väl. Finns ingen poäng att de ska vara längre än så då djupare förtagning i betongen är irrelevant. Behövs djupare så är själva betongen problemet och då har du ändå andra problem än övergång betong -> regel.
Produkter som diskuteras: "plintjärn"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/833080_180x.jpg?v=1682429403)
Plintjärn PA varmförzinkad FAST
Gjuts in i betong
39 kr inkl moms
